威盛 VX900 媒体系统处理器
威盛 VX900 内置威盛 ChromotionHD 2.0 视频引擎,支持本地及线上各种高清视频的硬件加速,提供超流畅 1080p 多媒体回放,让您体验美轮美奂的视觉效果。
产品分类:嵌入式系统 工控机 工控机配件 显示产品
品牌:威盛电子
威盛 VX900 媒体系统处理器具备高性能威盛 ChromotionHD 2.0 视频处理器,支持高级过滤和最前沿的后处理技术,流畅解码各种媒体格式,如:MPEG-4/AVC, H.264, MPEG-2,VC-1,WMV-HD,和蓝光格式的 AVS 视频。
威盛 VX900 媒体系统处理器支持最新 DDR31066Mhz 高速内存,兼容威盛 Nano™(凌珑)处理器,威盛 C7® 处理器,及威盛 Eden™ 处理器家族。威盛 VX900 是一款单晶片解决方案,将传统的南北桥功能完整整合至 31mm x 31mm 的封装中, 与双晶片核心逻辑设计方案相比大大缩小了芯片面积。
威盛 VX900 媒体系统处理器:关键性能
- 高性能HD高清视频硬件解码:支持 MPEG-4/AVC, H.264, MPEG-2, VC-1, WMV-HD, AVS 和 Blu-ray 格式视频流畅播放,并支持高级浏览器视频媒体流硬件加速
- 高级显示连接性能:持最新的显示标准及显示器几口,HDMI,DVI,VGA,及多屏显示设置
- DX9显示核心:威盛 Chrome9™ HCM 3D 集成显示核心全面支持 DirectX 9.0 及 128-bit 2D 引擎
- 高清 HD 音频支持:威盛 Vinyl HD 音频控制器支持八声道高保真 192kHz 音频播放,更丰富的全方位数字音响享受澎湃你的听觉
- DDR3 内存支持:内存控制器技术支持低功耗,高带宽 DDR2 和 DDR3 内存模块
- 丰富的接口支持:支持低功耗设备接口 SDIO,UART 和SPI,LPC,同时还支持 8 个 USB2.0 接口
威盛 ChromotionHD 2.0
威盛 ChromotionHD 2.0 视频引擎,支持最新 H.264 高清在线视频的硬件解码技术,带来流畅生动的 1080p HD 高清视频享受,完全不增加系统负担,也无需安装第三方解码器。
ChromotionHD 2.0 程控视频引擎支持最新的视频格式解码技术,包括:真正 HD 高清分辨率下的蓝光视频,MPEG-2、 WMV-HD、 VC-1 和 H.264 格式的 HDTV 内容回放。并具备其他增强性能,包括:运动补偿,图像转换,去块效应,全 VLD 支持,和 AVS 支持。
全帧率回放 MPEG-2, H.264 和 WM 格式视频解码,包括 1080p VC-1 硬件加速支持和 WMV/VC-1 内容的Advanced Profile level 3 支持,还有 H.264 格式视频内容的 High Profile level 4.1 支持。
高级显示连接性能
集成的显示接口支持包括:一个 CRT 专用接口,集成 LVVDS 转换器,一个 DisplyPort 和 HDMI,及 12-bit 数字视频输出口(DVP)的多路显示接口,外部 HMDI/LVDS/DVI 转换器。DuoView 技术允许可连接多个显示器的桌面电脑支持独立的双屏显示,两个显示器可显示不同内容或不同分辨率、像素深度和刷新率的内容。
威盛 Vinyl HD 音频
当电脑平台越来越多成为家庭娱乐的主角,高清音频解码器为家庭影院提供高品质音效享受,支持最新 HD 高清音频,包括蓝光等高清格式。
威盛 Vinyl HD 音频解码器是一款专为电脑设计的低功耗、高保真8声道高清音频解码器,支持 QSound, DTS 系统, 杜比数字实时编码, 杜比 PCEE 认证, SRS Lab 和创新技术。同时支持蓝光及 HD 高清 DVD 音频内容保护技术,全速率无损 DVD 音频品质,蓝光 DVD,和高清 HD DVD 音频内容回放。
结构图
支持的处理器
- 威盛 Nano™、威盛 Nano 3000™ 系列、威盛 C7®-M 处理器、威盛 Eden™ 处理器
- V4 总线支持 800/533/400MHz 前端总线
内存控制器
- 最高支持 2 个不缓冲的 32/64 位的 DIMMs
- DDR3 1066MHz / DDR2 667 内存
集成视频解码处理器
- WMV / VC1 视频解码模式
- VC-1 SP/MP/AP 3.0 版
- VLD 或 iDCT AP@L3 加速
- De-blocking 过滤
- 宏块自适应量化
- • H.264 解码模式
- Accelerates MP@L4.1 H.264 Stream from VLD level
- Multi-mode, multi-reference MC
- Interlaced frame / MBAFF decoding
- CAVLC and CABAC support
- Inner loop de-block filter
- BP/MP/HP (CABAC or CAVLC) up to level 4.1
- MPEG-2 decoding mode
- Fully compatible ISO/IEC spec in main profile
- Supports VLD
- MPEG-4/DivX Decoding Mode
- Supports MPEG4
- MPEG4 ASP Level 5
- DivX3.11/4/5/6
- XVID
- Interlaced frame decoding
- Supports 1/4 –pixel MC
高清音频接口
- 192 kHz 采样率下高达32位的样本深度
- 支持同时处理 3 个独立音频流
- 支持插座检测及重新分配功能
集成 2D 显示核心
- 128 位 2D 引擎支持图像硬件旋转功能
- 高清视频处理器支持 VMR 技术
- 高达 256MB 的帧缓冲
集成 3D 显示核心
- 250MHz 引擎时钟
- 威盛 Chrome9 HC3- DirectX 9 显示引擎
- 128 位 2PS 及 2VS DX9 显示引擎
- 内置全 ARGB 高画质渲染
显示屏支持
- CRT 专用接口
- 单 LVDS 转换器
- DVP1 外接 HDMI/LVDS/DVI 转换器和 TV 编码器
- DisplayPort/HDMI 多路复用接口
- DisplayPort/PCI-E 多路复用接口
- 支持 DuoView (双头显示)+双图像
视频端口
- 并行和串行流媒体输入
- 支持 8 位或 16 位 CCIR656/601 输入
- 支持外接 Hsync / Vsync
- 支持比特率 1080i 60 或 1080p 30 的 HD 高清视频
储存卡和外设接口
- 2 个 SATA 2.0 接口
- 支持 SD/MMC/MS/MS pro卡接口
- 支持 1 个 PCI-E 4X 和 2 个 PCI-E 1X 接口
- 支持 8 个 USB 2.0 接口
- 支持 PCI 和 LPC 接口
- 支持 SDIO 和 SPI
- 支持 4 个 UART 接口
电源管理
- 兼容 ACPI 3.0 和 PCI 总线电源管理 1.1 版本
- 拓展系统电源管理
资源
威盛 VX900 新闻稿
威盛 VX900 图片集锦
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
