威盛 CN400 数字媒体芯片组
通过专为小型、紧凑型数字娱乐系统设备、笔记本电脑和下一代 HDTV-ready 媒体中心设计的、高效的威盛处理器平台,威盛 CN400 提供了卓越的数字媒体性能,让你拥有超凡的高清晰视觉体验。威盛 CN400 具有丰富的特性和先进的电源管理能力,使威盛处理器平台在家庭、车辆和移动市场中的 x86 架构娱乐设备上,淋漓尽致地发挥其出色的处理能力。
产品分类:嵌入式系统 工控机 工控机配件 工业母板
品牌:威盛电子
这款芯片组整合了 VIA UniChrome™ Pro IGP 绘图核心,拥有 Chromotion CE 视频播放引擎,采用硬件 MPEG-2 和 MPEG-4 加速技术。通过高级 2D/3D 绘图核心,威盛 CN400 提供了出色的播放效果和各种数字视频格式流,同时还保证超低功耗,占用最小的处理器空间。CN400 特有强大的共享内存架构,支持 4Gb 的 DDR400 内存,内置先进的 FastStream64™ 内存控制器,采用 1GB/s 的高速 Ultra V-Link 接口, 连结威盛性能领先的各款南桥芯片。
为连接最新的显示设备,威盛 CN400 整合了 DVI 平板接口,支持所有的 HDTV 格式。威盛 CN400 同样提供了 DFP 接口,以支持单通道或双通道 LVDS 解码器,同样为 TV 解码器提供了 NTSC 标准或 PAL 电视播放标准的专用接口。
威盛 CN400 与 威盛 VT8237R Plus 南桥的芯片结合,用户可以享受全面的内存、多媒体功能和连接选择,包括原生串行 ATA 和 V-RAID,同时还支持 RAID 0、RAID 1 和 RAID+1 阵列,也支持威盛 Vinyl 音频和应用威盛 Velocity 控制器的高吞吐量的 Gigabit 以太网。
威盛 CN400 特性
威盛 CN400 的优质表现
高清晰视觉体验
VIA UniChrome™ Pro 通过 Chromotion CE 视频播放引擎建构最佳的共享内存架构,并支持高清晰视频,亲身体验 Microsoft's® WMV HD 等最新 HDTV 格式带来的美妙感觉。
无错数字媒体播放
通过硬件 MPEG-2/4 加速技术和威盛 Vinyl 音频组件,VIA UniChrome™ Pro 支持时下炙手可热的数码视频和音频格式,确保娱乐设备卓越的播放感受。
VIA VIA UniChrome™ Pro 绘图核心
VIA UniChrome™ Pro 有一个独立的 128 位数据传输通道,位于北桥之间,用来传输像素数据流,并进行纹理/命令访问,最新的 AGP 8X 显卡也可以提供类似的功能。独立的 128 位 2D 和 3D 绘图引擎确保了多媒体、娱乐和办公应用上的绝佳表现。
原生串行 ATA/RAID 支持
威盛 DriveStation™ 控制器组件内建原生双道串行 ATA/RAID 控制器,直接支持两个 150MB/s 串行 ATA,其独特的 SATAlite™ 接口扩展支持两个附加的 SATA 硬盘接口。V-RAID 控制器组件支持原生 RAID 0、RAID 1、RAID 0+1* 和 JBOD 等多种磁盘阵列功能,确保数据完好无损和系统运作流畅。用户友好界面的 V-RAID 软件接口对简单磁盘阵列进行配置和管理。
超低功耗
CN400 除了拥有一系列无以伦比的特性外,还可在数码摄像和音频播放等关键应用中,协助减少处理器的工作负荷,从而降低整个系统的功耗(最大功耗为 2.5W)。它采用高级能源管理技术,根据工作负荷的不同来控制功耗,从而大大降低了整个功耗,在移动设备中,这一技术对于延长了电池寿命极为关键。
* 装置 RAID Level 0+1 需要 4 个串行 ATA 驱动器,要增加两个额外的驱动器,需要使用 SATALite PHY 提供的两个外部串行 ATA 端口进行连接。
结构图
关键特性
» 支持高达 8GB 的 DDR266/333/400 SDRAM 内存
» 16 位高达 1GB/Sec速度的带宽的 Ultra V-Link 主控制器支持 V-Map 模块架构(V-Map Modular Architecture)
» Chromotion CE 视频播放引擎
» MPEG-4 加速
» MPEG-2 解码器
» 影像噪声过滤功能
» 对应反交错
» 支持1080i / 720p 的 Full HDTV 显像
» 集成 VIA UniChrome™ Pro 显卡
» 完整的统一内存架构 (UMA)
» 200MHz 绘图引擎,内置 128 位的数据通道
» 128 位的 2D 和 3D 绘图引擎
» 两个 8 位的视频捕捉端口
» 三个 12 位的数码摄像端口,连接电视输出,视频捕捉输入(Video Capture In), 外部 TMDS 传输器
» 支持威盛 Vinyl Gold 8 声道音效卡和集成的威盛 Vinyl 6 声道音效卡
» 同时支持四台设备的串行 ATA
» 支持集成 V-RAID 0、RAID 1、RAID 0+1*、和 JBOD (SATA)
» 同时支持四台设备的并行 ATA133/100/66
» 同时支持 8 个 USB 2.0/ USB 1.1 端口
» 支持威盛 Velocity Gigabit 以太网配套控制器和整合后的 10/100 快速以太网
» 支持先进系统电源管理功能
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
