威盛 P4M800 Pro Intel®Pentium®4处理器平台芯片组
威盛 P4M800 Pro 针对提高数码视频的高清晰度进行了优化,它支持最新的平台技术,例如双核处理器、800MHz 前端总线和 DDR2 内存标准。
产品分类:嵌入式系统 工控机 工控机配件 工业母板
品牌:威盛电子
威盛 P4M800 Pro 利用先进的威盛 StepUp 内存控制器技术,基于 P4M800 Pro 的主板可以支持 DDR 或 DDR2 存储标准,实现最大的灵活性。
威盛 P4M800 Pro 采用高带宽的 V-Link 总线,使芯片组南北桥之间的传输速度达到 533 MB/妙。P4M800 Pro与威盛南桥 VT8251 以及其他各种配套芯片搭配使用时,即可提供全套的存储、多媒体以及各种连接功能,其中包括原有串行 ATA 和 V-RAID 接口、威盛 6 声道或 8 声道 Vinyl Audio 音效卡、威盛 Velocity™ 千兆位局域网、USB2.0 接口和 1394 接口。
威盛 P4M800 Pro 利用先进的共享存储架构,VIA UniChrome™ Pro 整合型图形处理器,实现多媒体、娱乐和日常工作应用的最优性能。由于内部数据流量和最新的 AGP 8X 显卡一致, 200MHz 2D/3D 显卡引擎采用专用的 128-bit 数据通路,供象素数据传输和压缩纹理/指令访问。
VIA UniChrome™ Pro IGP 图形核心也采用 Chromotion CE 影像显示引擎, 提高电脑系统数字娱乐支持的标准。P4M800 Pro 通过一系列的显示设备,可以提供高清的视讯体验,支持普通的 CRT 显示器和 LCD、TV,还支持全面的 HDTV 格式,其中包括最新的 HDTV 1080p 显示.*
Chromotion CE 影像显示引擎使用多界面的方法来显示多媒体内容,在视频处理的每个阶段执行一系列高端工具。其中包括硬件 MPEG-2 编解码器,可在 CPU 占用率极低的情况下播放数码视频,同时,Chromotion CE 提供先进的贴图工具,例如自适应交错化技术和影像噪声过滤等功能,改善 PC 的影像播放品质。
P4M800 Pro 特性
威盛 P4M800 Pro 优势
128-位 2D 图形引擎实现高清晰图形加速功能,使日常工作应用以最优的方式运行,而不影响系统性能。128-bit 3D 图形引擎采用双象素贴图管线支持高端3D贴图,每通道 2 个压缩纹理,最高象素三角率为 4 千 5 百万/妙,象素率高达 2 亿/妙,材质双线填充率高达 4 亿/秒。
VIA UniChrome™ Pro IGP 显卡核心也集成了Chromotion CE 视频显示引擎和 MPEG-2 解码器,自适应反交错技术,影像过滤和各种高清输出设备。
高端内存控制器
威盛备受赞扬的 FastStream64 内存控制器可以实现高速内存访问和最优的系统性能,支持多达 2GB 的 DDR2 400, 533 or DDR266, 333, 或 400 内存。
高性能 CPU 接口
PM800 芯片组支持最新的Intel® Pentium® 4 处理器接口,支持 800MHz 前端总线和超线程技术,还支持基于 Prescott 核心的处理器.
威盛 Vinyl 多通道音频组件
通过最多 6 或 8 通道输出而提供高达 24/96 清晰度的丰富环绕式音响,威盛 Vinyl Audio 5.1 声道环绕式音响和威盛 Vinyl Gold Audio7.1 声道环绕式音响能够实现清晰的声音效果,代表了主流整合解决方案中音效质量的最高水准。
威盛一体化四合一驱动系统 Hyperion
威盛一体化驱动系统已经为八代的芯片组所使用,能够让最终用户从硬件与软件的无缝兼容中获得益处。
*需要连接兼容于 TV 输出或 DVI 解码芯片的 1080HDTV
结构图
关键特征
» 完全支持最新的 Intel® Pentium® 4 处理器
» 支持 800/533MHz 前端总线设置
» 最大支持 16GB 的 DDR2 或 DDR存储标准
» V-Link 533 MB/妙的高带宽南北桥互连
» 加速图形接口(AGP) ,兼容 8X/4X 传输模式
» 整合 VIA UniChrome Pro
» 优化的统一存储架构 (UMA)
» 200MHz 图形引擎时钟,备有独立式 128-bit 数据通路
» 128-bit 的 2D 和 3D 图形引擎
» Chromotion CE 视频显示引擎
- MPEG-2 解码器
- 影像过滤功能
- 自适应反交错技术
- 最高支持 1080p 的 HDTV
» 2 个 8-bit 视频采集卡接口
» 3 个 12-bit 数字视频接口,可以连接 TV 输出设备, 内置视频采集卡和外接 TMDS 传输器。
» 完全支持软间,包括 Microsoft DirectX 7.0, 8.0, 9.0 和 Open GL
» 支持威盛 Vinyl 音效卡
» 串行ATA,最多支持 4 个设备
» 整合 V-RAID 支持 RAID 0、RAID 1、RAID 0+1 和 JBOD (SATA)
» 并行 ATA133/100/66,最多支持 4 个设备。
» 最多支持 8 个 USB 2.0/USB 1.1 接口
» 支持威盛 Velocity 千兆以太网伴随控制器和整合型 10/100 高速以太网
» 先进的系统电源管理支持
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
