威盛 P4X266A DDR Pentium4平台芯片组
威盛电子永不停息地推动 PC 平台的技术前进,不断完善芯片组设计。这种革新的最新成果就是威盛 Apollo P4X266A。它采用同 Apollo KT266A 一样的技术增强了性能,而且利用行业内存 DDR266 标准,推动了性能进一步发展。
产品分类:嵌入式系统 工控机 工控机配件 其它 工业母板
品牌:威盛电子
威盛 Apollo P4X266A 是 A 系列芯片组的最新产品,它继承了前几代产品的成功设计。以威盛 Apollo Pro133A 为开端,接着是Apollo KT133A 和 KT266A,A 系列芯片组已经获得了稳定的市场份额。A 系列芯片组展示了威盛对不断改革平台设计的执着与承诺。
威盛 Apollo P4X266A 进一步扩大了威盛庞大的 Intel® Pentium® 4 芯片组系列。威盛现在为全系列 Pentium 4 平台提供解决方案:威盛 ProSavage P4M266 为低端的产品提供 SMA 图形功能;Apollo P4X266 为主流产品提供独立的性能;Apollo P4X266A 则覆盖了高端部分。
威盛 P4X266A 特性
威盛 P4X266A 特性
增强型处理器总线
威盛 Apollo P4X266A 采用增强型处理器总线接口,能更有效地利用 Intel® Pentium® 4 处理器四倍并发总线架构,处理器总线接口可以最多有 12 个指令排队, Intel® Pentium® 4 处理器的高速 400 MHz 总线可以实现最优运行效率。这样也缩短了处理去和其他周边设备的等待时间,改善了系统运行的整体性能。威盛 Apollo P4X266A 还支持更快的总线,使未来处理器可以实现无缝升级。
性能驱动设计
威盛 Apollo P4X266A 利用 Apollo KT266A 的高效存储控制器,通过改善的计时和加深的排队设置提供出众的存储性能。威盛 Apollo P4X266A 支持多达 4GB 的 DDR200 或 DDR266 内存,可以很快地访问系统内存。更重要的是,威盛 Apollo P4X266A 提供更高级的 AGP4X 接口,用大量的 AGP4X 图形加速器保证了最高的图形性能。
V-MAP
威盛 Apollo P4X266A 芯片组是威盛独特的模块化架构操作平台 (V-MAP) 的一个部分。作为模块解决方案的一种,威盛 P4X266A 的南北桥与现在的产品是完全针脚兼容的。P4X266A 的 VT8753A 北桥与 P4X266 的 VT8753 和 P4M266 的 VT8751 完全兼容。另外,VT8753A 可以连接 3 个独立的针脚兼容南桥,包括支持威盛以太网 MAC 的 VT8233,配有 3Com 以太网的 VT8233C 南桥和支持最新 ATA/133 驱动标准的 VT8235。因针脚兼容,同一主板设计可以为 Intel® Pentium® 4 处理器提供多达 6 个不同的芯片组。
高速 V-Link 加速中心架构
威盛 Apollo P4X266A 利用威盛高性能的 V-Link 集线中心架构,使南北桥之间的传输带宽达到 266MB/s。较低端的芯片组利用 132MB/s PCI 总线作为连接,该连接必须与所有的 PCI 周边设备共享。当一个系统里执行高速互连技术时,例如 USB2.0、IEEE1394 和 ATA/133, V-Link 极大地改善了数据传输率。
VPX-64 64bit/66MHz PCI 控制器
VPX-64 64位 PCI 控制器 (编号 VT8101) 是一款辅助芯片,它使现存的威盛芯片组可以在 33MHz 和 66MHz 模式下都支持高带宽 64 位 PCI 。VPX-64 使威盛 Apollo 芯片组可以为高端的周边设备提供 533MB/秒的 PCI 带宽,例如千兆以太网、光纤通道和超 SCSI/320,是基于威盛 Apollo P4X266A 的服务器系统的完美之选。VPX-64 最多支持 6 个传统型 32bit/33MHz PCI设备,它使装有 VPX-64 的系统可以支持不少于 10 个 PCI 设备,最多共 12个。VPX-64 现在采用 265 针脚 27x27mmPGA 包装。VPX-64 与 V-MAP 兼容芯片组中的双模式 mode AGP/XIP 接口直接相连。
结构图
主要特性
» 支持 Intel® Pentium® 4 处理器
» 400MHz (Quad 100) 前端总线设置
» AGP4X 图形
» 支持 DDR200/266 SDRAM 和 PC100/133 SDRAM
» 超快 266MB /s V-Link 南北桥连接
» 支持高级通讯升级卡 (ACR)
» AC'97 和 MC'97 音效卡/调制解调器
» 整合型 3Com 10/100Mb 以太网媒体访问控制器 (VT8233C) 或 10/100Mb 以太网, 1/10Mb HomePNA (VT8233)
» 支持 2 个ATA 33/66/100 接口
» 6 个 USB 接口, UHCI 兼容
» 整合型 KBC, PS/2 鼠标接口, RTC
» 先进的电源管理能力
» 664 针脚 BGA VT8753 北桥
» 376 针脚 BGA VT8233C 或 VT8233 南桥
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
