威盛 K8T900 扩展了AMD64平台的PCI Express
游戏发烧友们为提高游戏体验质量,不断追求更高的帧速,他们要求高水准的连接功能和出色的性能表现,同时还要求 PC 的高稳定性和全面的兼容性。K8T900 支持全系列 AMD Athlon™ 64、 Athlon 64 FX、Opteron™ 和 Sempron™ 处理器,为 AMD 平台提供高性能解决方案;它扩展了连接功能以满足像最新的双显卡配置等新要求;它融入了新功能,为当今发烧友提供无与伦比的性能表现。
产品分类:嵌入式系统 工控机 工控机配件 CompactPCI/PXI 其它 工业母板
品牌:威盛电子
威盛 K8T900 采用威盛特有的 RapidFire™ 技术,该技术可以大幅提高最新的高带宽显卡的性能。由于增强了威盛 K8T900 的 PCI Express 控制器,威盛 RapidFire™ 技术缩短了系统响应时间,改善了信号质量,降低了整体耗能,并由此增强了 PCI Express 性能。
威盛 K8T900 针对与最新 PCI Express 显卡无缝协作进行了优化,它采用了高度灵活的 PCI Express 配置,包括两个 x8 PCI Express 接口和一个 PCI Express x16 接口,提供单向 4GB/s 的专门图形带宽,支持双显卡应用。 K8T900 还配置了四个 PCI Express x1 接口,每个接口都能为 PCI Express 外设提供每个方向 250MB/s 的带宽,这些外设包括千兆以太网和 HDTV 调谐卡等。
威盛 K8T900 芯片组已经获得了 PCI-Express 认证,并成功通过了 PCI-SIG 兼容性测试室严格的测试程序。
威盛 K8T900 采用威盛的 Hyper8™ 技术 ,处理器与芯片组之间的连接采用 1GHz/16 位 HyperTransport 总线技术,拥有高达 8GB/s 的数据传输带宽,以确保所有采用 AMD64 的处理器发挥出最大的性能。K8T900 还利用了异步总线架构,改善系统优化选择,从而使用户能够最大程度地利用系统。
针对与南桥芯片的连接,威盛 K8T900 配有高带宽的 Ultra V-Link 总线,南北桥的信息交换速度高达 1GB/s。配合市场主流的威盛 VT8251 南桥芯片和系列威盛辅助芯片等解决方案,威盛 K8T900 芯片组提供目前 AMD64 处理器平台所有的存储、多媒体和连接功能,包括原生串行 ATA 和 V-RAID、6 通道或 8 通道威盛 Vinyl 音效卡和外接 PCI Express 设备。
威盛 K8T900 特性
¹请参见 AMD 认证的 AMD64 处理器可兼容的 DDR 内存模块
² 8 声道音频需要有额外的威盛 Vinyl Gold 辅助控制器
威盛 K8T900 的优势
威盛 Flex Express 架构
独有的威盛 Flex Express 架构允许支持 PCI Express 的核心逻辑芯片组以业内最灵活的方式来配置。威盛 Flex Express 架构可以实现多种设备配置,在 20 条 PCI Express 通道上以令人惊叹的 5GB/s 组合带宽,支持多达 5 个 PCI Express 设备。威盛 K8T900 支持非常灵活的 PCI Express 显卡连接,既支持 x16 PCI Express 标准单卡,也支持最新的 x8 PCI Express 双显卡配置。
支持高级 PCI Express 外设
通过 K8T900 北桥芯片,威盛 Flex Express 架构能够直接连接多达 4 个高带宽 PCI Express x1* 外设,确保了很短的迟滞时间和大范围的内存访问,同时释放出南桥芯片的 I/O 带宽,使之满足更多 HDD、光驱和 USB/1394 设备对高宽带的需求。
异步总线架构
为了更好地体验 PC 游戏和娱乐项目,用户经常要优化系统设置。威盛 K8T900 异步总线架构能够在维持平台的稳定性的同时,全面完成优化过程。
Ultra V-Link 总线
Ultra V-Link 接口能够使威盛 VT8251 和 K8T900 之间的数据传输速度达到 1066 MB/s,这提供了充足的带宽,缩短了迟滞时间,满足了当今多媒体应用程序越来越高的要求。
威盛模块架构平台
威盛 K8T900 是威盛独有的模块架构平台 (V-MAP) 的一部分。威盛核心逻辑解决方案采用了灵活的针脚兼容的设计方法,这使得该平台能够大大缩短主板厂商的设计时间和上市时间。这样,主板厂商能够利用更少的设计资源,进入多个市场,同时还受益于一个统一的驱动程序库。
支持原生串行 ATA/RAID
带有原生 4 通道串行 ATA/RAID 控制器的威盛 DriveStation™ 控制组件,可支持 4 个 3.0GBb/s 串行 ATA 装置,另外,该控制组件还支持第二代功能,如 NCQ 和命令队列。V-RAID 控制器具有原生 RAID 0、RAID 1、RAID 0+1* 和 JBOD,确保了最佳的数据完整性和系统性能,同时用户友好的 V-RAID 软件界面可以实现快捷的硬盘序列配置和管理。
威盛 Vinyl 多声道音频组件
威盛 Vinyl 音频组件通过多达 6 或 8 声道输出,提供高达 24/96 清晰度的丰富的环绕式音效。它支持威盛 Vinyl HD 、威盛 Vinyl AC'97 和 威盛 Vinyl Gold 音效卡,代表了主流整合或插件解决方案中音频质量的最高水准。
统一的威盛 4 合 1 hyperion Pro 驱动器
威盛已经在 8 代芯片组中使用统一的驱动器方法,从而使最终用户能够受益于硬件和软件的无缝兼容。
结构图
关键特性
» 支持全系列 AMD Athlon 64 / Athlon 64 FX / Opteron / Sempron 处理器(939, 940 & 754-针脚)
» 高级威盛 Flex Express 架构
» 双 PCI Express x 8 显卡/ PCI Express x16 显卡
» 4 个 PCI Express x1* 高速外设连接
» 威盛 Hyper8 技术, 1GHz/16-bit (单向 )perTransport 处理器 - 芯片组连接 » 异步总线架构
» Ultra V-Link 1066 MB/秒的高带宽南北桥连接
» 整合的威盛 Vinyl HD 音效卡和支持 Vinyl Gold 多通道 HD 音频组件
» 串行 ATA 支持多达 4 个设备
» 整合型 V-RAID,支持 RAID 0、 RAID 1、RAID 0+1、 RAID 5 和 JBOD (SATA)
» 最多支持 4 个 SATA 3.0Gb/s设备
» 最多支持 4 个并行 ATA133/100/66 设备
» 最多支持 8 个 USB 2.0/USB 1.1 ports,UHCI 兼容
» 支持威盛千兆以太网辅助控制器和整合 10/100 快速以太网 MAC
» 整合 MC'97 调制解调器
» 高级电源管理功能,包括 ACPI/OnNow
» 933 针脚 BGA 北桥
» 645 针脚 BGA VT8251 南桥
*双 PCI Express x 8 显卡模式下,提供 3 个 PCI Express x1 高速外设接口
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
