威盛 K8T890 AMD64平台PCI Express 芯片组
随着个人电脑越来越多地需要处理运行要求非常高的娱乐和多媒体应用程序,例如高清晰度视频和最新的 3D 游戏,对于系统的带宽也提出了更高的要求。为了满足这些不断变化的需求,整个行业正在转型为 PCI Express 连接,这种连接能够满足当今应用程序对带宽提出的最严格的要求,同时还为应用程序未来升级提供必要的空间。
产品分类:嵌入式系统 工控机 工控机配件 工业母板
品牌:威盛电子
作为支持 AMD 平台的首款 PCI Express 芯片组,威盛 K8T890 芯片组的专业设计完全满足对 PC 提出的更高系统带宽的需求。威盛 K8T890 是为全系列 AMD Athlon™ 64、Athlon 64 FX、Opteron™ 和 Sempron™ 处理器特意打造的芯片组,它提供了高效综合的功能和卓越的稳定性。优化的 K8T890 芯片组与最新 PCI Express 显卡实现无缝协作,它具有速度高达 4GB/s 专门图形带宽的 PCI Express x16 连接的功能,并提供四个 PCI Express x1 连接。每个 1x PCI Express 通道都能为例如千兆以太网和 HDTV 调解器卡的 PCI Express 外设提供 250MB/s 的带宽。每个 1x PCI Express 通道都能为例如千兆以太网和 HDTV 调解器卡的 PCI Express 外设提供 250MB/s 的带宽。
威盛 K8T890 芯片组已经通过了 PCI-Express 认证,成功通过了 PCI-SIG Compliance Workshop 严格的测试程序。
威盛 K8T890 整合了威盛支持 1GHz/16-bit Hyper Transport 处理器和芯片组连接的独有 Hyper8 技术,从而提供最高速度 8GB/s 的带宽,以帮助确保所有基于 AMD64 处理器的系统能够发挥出全部性能潜力。威盛 K8T890 芯片组同时还利用异步总线架构,提供改善的系统优化选择,从而使电源用户能够在最大程度上利用系统。
为了与南桥芯片实现连通,威盛 K8T890 具有高带宽 Ultra V-Link 总线的功能,以便实现在 1GB/s 高速下芯片组北桥芯片和南桥芯片之间的通信。与市场领先的威盛 VT8237 南桥芯片和各种威盛辅助芯片等解决方案结合,威盛 K8T890 芯片组提供目前供 AMD64 处理器平台利用的最综合的存储、多媒体和连通性功能,包括原生串行 ATA 和 V-RAID、6 通道或 8 通道威盛 Vinyl 声效、威盛 Velocity™ 千兆以太网、USB2.0 和 1394。
威盛 K8T890 特性
¹请参见 AMD 认证的 AMD64 处理器可兼容的 DDR 内存模块
² 8 声道音频要求增加威盛 Vinyl Gold 伴随控制器
³ RAID Level 0+1 要求 4 个串行 ATA 驱动程序;只有通过 SATALite PHY 而实现的两个外部串行 ATA 接口时,才能够执行对另外两个驱动程序的支持。
威盛 K8T890 优势
威盛 Flex Express 架构
独一无二的威盛 Flex Express 架构专门设计了用于实现能够支持 PCI Express 的,业内最灵活核心逻辑芯片组的执行。威盛 Flex Express 架构可以实现多种装置配置,最多支持 20 种 PCI Express 线路的其中 5 种,结合起来达到了令人惊奇的 5GB/s 带宽。
高级 PCI Express 周围设备支持
威盛 Flex Express 架构能够通过 K8T890 芯片组的北桥芯片,直接实现多达 4 种高带宽 PCI Express x1 周围设备的连接,确保了较低的延迟和广泛的内存访问,同时还在芯片组的南桥芯片释放 I/O 带宽,更多地用于满足多 HDD 高带宽、光学驱动器和 USB/1394 装置的高宽带要求。
异步总线架构
威盛 K8T890 异步总线架构能够使电源用户完全为最终 PC 游戏和娱乐体验优化他们的系统设置,同时还能够维持平台的稳定性。
Ultra V-Link 总线
Ultra V-Link 接口能够从威盛 VT8237 南桥芯片和威盛 K8T890 北桥芯片实现高达 1066 MB/s 的数据输出速度,还能够提供当今要求越来越严格的多媒体应用程序所需的必要带宽和低迟滞时间。
威盛模块架构平台
威盛 K8T890 是威盛独有的模块架构平台(Modular Architecture Platform (V-MAP))的一部分,通过威盛核心逻辑解决方案的灵活针脚兼容设计方法,将主板合作伙伴的设计时间和上市时间减少到最低限度。主板合作伙伴能够利用更少的设计资源,进入多个市场,同时还受益于单独的统一驱动器基础。
原生串行 ATA/RAID 支持(Native Serial ATA/RAID Support)
威盛 VT8237 南桥芯片具有原生串行 ATA/RAID 控制器的功能,提供对两个150MB/s 串行 ATA 装置的直接支持,以及与 SATAlite™ 界面结合之后对另外两个装置(总共 4 个 SATA 装置)的直接支持。整合的 V-RAID 控制器支持原生 RAID 0、RAID 1、RAID 0+1* 和 JBOD,从而确保了最佳的数据完整性和系统性能,同时用户友好的 V-RAID 软件界面可以实现快捷的硬盘序列配置和管理。
威盛 Vinyl 多通道音频组件(Multichannel Audio Suite)
通过最多 6 或 8 声道输出而提供高达 24/96 清晰度的丰富环绕式音响,威盛 Vinyl 音效卡和 威盛 Vinyl Gold 音效卡能够实现清晰的声音效果,代表了主流整合或插件解决方案中音频质量的最高水准。
统一的威盛 4 合1 hyperion 驱动器
威盛已经在 8 代芯片组中使用统一的驱动器方法,从而使最终用户能够受益于无缝硬件和软件兼容性。
结构图
关键特性
» 支持全系列 AMD AMD Athlon 64 / Athlon 64 FX / Opteron / Sempron 处理器(939, 940 和 754 针脚)
» 高级威盛 Flex Express 架构
» PCI Express x16 图形
» 4 PCI Express x1 高速周围设备连接
» 威盛 Hyper8 技术能够实现 1GHz/16-bit(每个方向)yperTransport 处理器与芯片组的连接
» 异步总线架构
» Ultra V-Link 1066 MB/秒高带宽北桥芯片/南桥芯片相互连接
» 支持威盛 Vinyl Gold 8 声道音频控制器和整合的威盛 Vinyl 6 声道音频
» 串行 ATA 支持最多 4 个装置
» 整合的 V-RAID 支持 RAID 0、RAID 1、RAID 0+1* 和 JBOD (SATA)
» 并行 ATA 133/100/66 支持多达 4 个装置
» 支持多达 8 个 USB 2.0/USB 1.1 接口,UHCI 兼容性
» 支持威盛 Velocity 千兆以太网伴随控制器和整合的 10/100 快速以太网
» 整合 MC'97 调制解调器
» 高级电源管理性能,包括 ACPI/OnNow
» 933 针脚 BGA 北桥芯片
» 539 针脚 BGA VT8237南桥芯片
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
