威盛 K8M890 Hi-Def™ 视觉体验和 PCI Express 互联技术平台
威盛 K8M890 芯片拥有整合型图形处理器(IGP)和 PCIE 互联技术,为 OEM 和系统集成商建构下一代新颖而实惠的主流 PC 市场打造了高度灵活的平台。
产品分类:嵌入式系统 工控机 工控机配件 工业母板
品牌:威盛电子
作为第一款内置威盛 Chrome9™ HC IGP 核心的芯片,威盛 K8M890 支持 DirectX™ 9 显卡和硬件像素着色器(pixel shader),以满足即将推出的 Windows® Vista™ 操作系统的需求,并满足对高清晰视频标准日益增长的要求。威盛 K8M890 还支持最新的 PCIE 显卡和高速外设,并完全支持全系列 AMD Athlon64™ 和 AMD Sempron™ 处理器。
威盛 K8M890 北桥芯片核心中内置所有新款威盛 Chrome9™ HC IGP,采用 128 位的 2D/3D 引擎和双像素管线,实现了全新功能,创造了丰富的视觉体验;搭配 HDTV 编码器,威盛 K8M890 还支持 HDTV 输出格式,分辨率可高达 1920x1080p,并支持 Chromotion 视频播放引擎、全面的自适应交错技术(De-interlacing)和 DuoView™ 技术,从而增加高级显卡功能,增强办公应用和演示功能。K8M890 高度灵活的架构还可以外接 PCI Express x16,以备显卡升级。
威盛 K8M890 整合了威盛 Hyper8™ 技术,支持 1GHz/16 位的(上行和下行)HyperTransport 处理器与芯片连接,保证了高达 8GB/s 的带宽,使基于 AMD64 处理器的系统成功实现其所有表现潜能。
威盛 K8M890 拥有威盛 DriveStation™ 控制器系列,全面市场提供的高性能整合型存储接口技术;此外,威盛 K8M890 实现了以 150MB/s 双通道流通速度连接串行 ATA II 硬盘驱动,并同时支持多达四个并行 ATA-133 设备共同运行;威盛 K8M890 在南桥芯片 VT8251 中整合了 V-RAID 原生 RAID 控制器,从而支持各种 RAID Level 0、RAID Level 1、RAID 0+1、RAID 5 和 JBOD 磁盘阵列。因此,它具备超快的磁盘数据传输速度和最佳数据整合性能,并拥有易安装和易操作的特性。
威盛 VT8251 拥有威盛多通道高清晰音频系列,将整合型现场八声道环绕立体声效发挥到极致;还提供了一组高带宽连接选择,包括支持威盛 Velocity 千兆以太网组合芯片、集成型 10/100Mbps 高速以太网和多达 8 个高速 USB 2.0 端口。
威盛 K8M890 得益于威盛特有的模块架构平台(V-MAP),它加快了产品的开发速度和上市速度,特有高吞吐量的 Ultra V-Link 内部连接南北桥芯片,其速度高达 1GB/s。
威盛 K8M890 性能
威盛 K8M890 的优势
整合图形技术
威盛 Chrome9™ HC IGP 为最新的 3D 和数字媒体应用提供出色的整合图形和视频回放性能,无需昂贵的外部 AGP 或 PCIE 显卡。
威盛 Hyper8™ 技术
具有开创意义的威盛 Hyper8™ 技术提供了完全的双向 16 位/ 800MHz HyperTransport 总线连接,使得基于下一代 64 位兼容平台的 AMD Turion™ 64 及 AMD Sempron™ 处理器和威盛 K8M890 北桥之间的数据传输速度高达 8GB/s。
Ultra V-Link 总线
Ultra V-Link 接口能够使威盛 VT8251 南桥芯片和威盛 K8M890 北桥芯片实现高达 1GB/s 的数据输出速度,还能够为当今要求趋严的多媒体应用提供必要带宽和低迟滞时间。
原生串行 ATA/RAID 支持
威盛 DriveStation™ 控制器组件含有原生四通道串行 ATA/RAID 控制器,为四个 150MB/s 串行 ATA 装置提供直接支持。V-RAID 控制器特支持原生 RAID 0、RAID 1、RAID 0+1、RAID 5 和 JBOD,从而确保了最佳数据完整性和系统性能,同时用户友好的 V-RAID 软件界面可以实现快捷的硬盘阵列配置和管理。
威盛 Vinyl 多声道音频组件
通过六声道或八声道音频输出技术,威盛 Vinyl 高清晰音频芯片和威盛 Vinyl Gold Audio 产生了分辨率高达 24/96 的丰富而逼真的立体环绕声效,其质感而清新的音效,成为主流集成解决方案和板载解决方案中最高音质水平的代表。
统一威盛 Hyperion 四合一驱动器
威盛已经在 8 代芯片组中对驱动器采用统一方案,从而使最终用户能够受益于无缝硬件和软件兼容性。
结构图
关键性能
» 支持全系列的 AMD Athlon 64/Sempron 处理器
» 威盛 Hyper8™ 技术能够实现 16-bit/1GHz HyperTransport 处理器与芯片组的连接
» 整合威盛 Chrome9™ HC IGP
» 支持外部 PCI Express x16 端口
» Ultra V-Link 1GHz/s 高宽带南北桥芯片连接
» 整合威盛高清晰音频芯片,支持 Vinyl Gold 多通道高清晰音频组建
» 串行 ATA II 可同时支持四台设备
» 整合型 V-RAID 支持 RAID 0、 RAID 1、RAID 0+1、RAID 5 和 JBOD (SATA)
» 并行 ATA133/100/66 可同时支持四台设备
» 同时支持 8 个 USB 2.0/USB 1.1 端口,兼容 UHCI
» 支持威盛千兆以太网伴随芯片,整合 10/100 高速以太网 MAC
» 整合 MC'97 调制解调器
» 包括 ACPI/OnNow 的高级电源管理功能
» 933 针脚的 BGA 北桥芯片
» 645 针脚的 BGA VT8251 南桥芯片
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
