威盛 K8M800 AMD64平台采用整合型图片处理器的芯片组
威盛 K8M800 是世界上首款基于 AMD 平台、采用整合型图片处理器的芯片组,它具有无与伦比的输入输出和多媒体功能,可以使个人用户和企业用户体验卓越的显示效果,充分利用 AMD Athlon64™ 和 Opteron™ 处理器的潜能。
产品分类:嵌入式系统
品牌:威盛电子
威盛 UniChrome™ Pro IGP 位于威盛 K8M800 北桥中心,其中一些创新的功能提供了丰富的视觉体验,诸如整合型 MEPG-2 硬体加速提供了完美的数字媒体播放和双像素管线,128bit 2D/3D 引擎支持共享 64/128 位的 64MB 的 DDR 内存,符合强劲的多媒体和商业应用的性能要求。威盛 K8M800 超灵活、可升级的架构也支持外接 AGP 图形芯片。
威盛开创性的Hyper8™ 技术提供了快速的 800MHz/16-bit HyperTransport 连接,在基于 AMD Athlon™ 64 和 AMD Opteron 处理器的下一代 64 位兼容平台和威盛 K8M800 北桥之间的数据传输速度可以高达 6.4GB/秒。配合威盛 VT8327R 南桥及其他辅助芯片组,威盛 K8M800 芯片组可实现无与伦比的输入输出和多媒体功能,支持串行 ATA/RAID,7.1 环绕立体声和千兆以太网。
威盛 VT823R 南桥采用 DriveStation™ 控制组件,支持高性能整合型存储接口技术。另外,在继续支持并行 ATA-133 4 个设备的同时,它也支持高速 150MB/s 双通道串行 ATA 硬驱动,磁盘数据传输快,数据完整,可以通过 V-RAID 实现轻松安装,方便管理。V-RAID是集成在南桥中的第一个原生 RAID 控制器,多种 RAID 标准,RAID Level 0, RAID Level 1, RAID 0+1, 和 JBOD。
威盛 VT8237R Plus 还采用了威盛 Vinyl™多声道音频组件,支持高整合式和插入式 5.1 和 7.1 环绕立体声,配备多个高带宽连接选项,可以支持威盛千兆以太网伴随芯片、整合型 10/100 快速以太网和 8 个高速 USB2.0 接口。
威盛 K8M800 受益于威盛独特的模块架构平台,该架构缩短了产品研发和上市的时间,并采用高吞吐量的 V-Link ,使南北桥之间传输速度达到 533MB/s。
威盛 K8M800 特性
威盛 K8M800 优势
整合图形技术
威盛 UniChrome Pro IGP 为最新的 3D 和数字媒体应用提供出色的整合图形和视频播放性能,而无需昂贵的外部 AGP 显卡。
威盛 Hyper8 技术
威盛开创性的 Hyper8™ 技术提供了完全的双向 16-bit /800MHz HyperTransport 总线连接,使得基于 AMD Athlon™ 64 和 Opteron 处理器的下一代 64-bit 兼容平台和威盛 K8M800 北桥和之间的数据传输速度高达 6.4GB/秒。更多 Hyper8™ 技术的信息,请点击这里。
原生串行 ATA/RAID 支持
带有原生双通道串行 ATA/RAID 控制器的 VIA DriveStation™ 控制组件(Controller Suite)可以为两个150MB/s 串行 ATA 装置提供直接支持,特有的 SATAlite™ 接口扩展了对两个附加 SATA 装置的支持。V-RAID 控制器具有原生 RAID 0、RAID 1、RAID 0+1*和 JBOD的功能,从而确保了最佳的数据完整性和系统性能。用户友好的 V-RAID 软件界面可以实现快捷的硬盘序列配置和管理。
威盛 Vinyl 多通道音频组件
通过最多 6 或 8 通道输出而提供高达 24/96 清晰度的丰富环绕式音响,威盛 Vinyl Audio 5.1 通道环绕式音响和威盛 Vinyl Gold Audio7.1 通道环绕式音响能够实现清晰的声音效果,代表了主流整合解决方案中音效质量的最高水准。
威盛一体化四合一驱动系统 Hyperion
威盛一体化驱动系统已经为八代的芯片组所使用,能够让最终用户从硬件与软件的无缝兼容中获得益处。
*RAID Level 0+1 需要四个串行 ATA 驱动器。它必须通过一个 SATALite PHY 端口的两个外接串行 ATA 插口实现对另外两个驱动器的支持。
结构图
关键特性
» 支持全系列 AMD Athlon 64/Opteron 处理器
» Hyper8™ 技术,时处理器和芯片组之间实现 16-bit/1.6GHz HyperTransport 连接
» 整合型 VIA UniChrome™ Pro IGP
» 支持外接 AGP 8X/4X 接口
» V-Link 533 MB/sec高带宽南北桥互连
» 支持威盛 Vinyl 5.1 和 Vinyl Gold 7.1 多声道音频组件
» 最多支持 4 个 Serial ATA 设备
» 整合型 V-RAID ,支持 RAID 0, RAID 1, RAID 0+1*和 JBOD (SATA)
» 最多支持 4 个 Parallel ATA133/100/66 设备
» 最多支持 8 个 USB 2.0/USB 1.1 ports, UHCI 兼容
» 支持威盛千兆以太网伴随控制器和整合型 10/100 快速以太网
» 整合型 MC'97 调制解调器
» 高级电源管理,包括 ACPI/OnNow
» 587 针脚 BGA 北桥
» 539 针脚 BGA VT8237R Plus 南桥
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
