威盛 KT880 芯片组
作为支持 AMD AthlonXP 处理器的平台,威盛的 KT880 芯片组支持性能优越的 DualStream64™ DDR400 内存双通道技术。在处于市场领先位置的威盛 KT系列产品中,KT880 是为了满足 3D 游戏和数字媒体应用所要求的高数据带宽而设计的。
产品分类:嵌入式系统
品牌:威盛电子
作为支持 AMD AthlonXP 处理器的平台,威盛的 KT880 芯片组支持性能优越的 DualStream64™ DDR400 内存双通道技术。在处于市场领先位置的威盛 KT系列产品中,KT880 是为了满足 3D 游戏和数字媒体应用所要求的高数据带宽而设计的。与之相配并获得好评的 VT8237 南桥,提供了领先的规格特性,例如 AGP8X、400MHz 前端总线、本地串行硬盘/冗余磁盘阵列系统和威盛 Vinyl 6 声道音频,另外还可以支持到威盛 Vinyl Gold 8 声道音频和千兆以太网。
运用一种直观的主控技术,威盛 DualStream64™ 内存控制器可以光速般的访问两个 64 位的内存通道,通过增强型的数据预取技术和有效的内存分支预测来优化系统性能。进一步的性能提升包括内置一个大容量的分支表和根据确定的时钟频率决定的紧凑的读写转换。
由威盛 DriveStation™控制器组件,威盛的 VT8237 南桥 支持最广泛的高性能存储界面技术,在保留最高可支持到 4 个并行 ATA-133 设备的同时提供了两个高速度 150MB/s、连接串行设备的通道。通过 V-RAID 技术,它除了包含高速的数据传输率、优化数据的完整性以及简易安装和管理,还是第一个支持多种本地冗余磁盘阵列类型的南桥。VT8237 也拥有威盛 Vinyl 多通道音频组件,支持高级的六声道和最高八声道音频;以及威盛高级连接组件,拥有高带宽的连接选择,包括支持威盛 Velocity 千兆以太网控制器,集成 10/100 兆快速以太网和最多 8 个高速 USB2.0 接口。
KT880 得益于威盛独一无二的 威盛 KT880 受益于威盛模块化架构平台,缩短了产品研发和上市的时间,并采用高吞吐量的 V-Link,使南北桥的通讯速度达到 533MB/s。
威盛 KT880 特性
威盛 KT880 的优势
DualStream64™
威盛 DualStream64™ 是世界上最智能化的双通道内存控制器,拥有革命新的技术。威盛 DualStream64™ 内存控制器允许光速访问两个 64 bit 的 DDR 内存通道,通过增强的数据预取协议和有效的分支预测,以及内置一个大容量的分支表和根据确定的时钟频率决定的紧密的读写转换来优化系统性能。
原生串行 ATA/RAID 支持
威盛 DriveStation™ 控制组件拥有两个本地的双通道串行硬盘/冗余磁盘阵列控制器,直接支持两个 150MB/s 串行设备,而 SATALite 界面扩展了两个额外的串行设备。V-RAID 控制器支持 RAID0、RAID1、RAID0+1﹡和 JBOD模式,确保最适合的数据完整性和系统性能。友好的软件界面使用户可以简单的进行磁盘阵列设置。
威盛 Vinyl 多通道音频组件
通过最多 6 或 8 声道输出而提供高达 24/96 清晰度的丰富环绕式音响,威盛 Vinyl Audio 和威盛 Vinyl Gold Audio 环绕式音响能够实现清晰的声音效果,代表了主流整合或插入式解决方案中音效质量的最高水准。
威盛一体化四合一驱动系统 Hyperion
威盛一体化驱动系统已经为八代的芯片组所使用,能够让最终用户从硬件与软件的无缝兼容中获得益处。
﹡RAID 0+1模式需要四个串行硬盘,支持两个额外的串行硬盘只有在通过 SATAlite PHY 打开两个额外的 SATA 接口才能实现
结构图
特 性
» 支持所有的 AMD Athlon™ XP 处理器
» 支持 400/333MHz 前端总线
» 支持高达 8G 容量的双通道 DDR400/333/266 内存
» 支持 AGP8X/4X
» 同步总线架构
» 533MB/秒的 V-Link 南北桥互连
» 支持威盛 Vinyl Gold 8 声道音效卡以及威盛 Vinyl 6 声道音效卡
» 最多支持 4 个串行设备
» 集成 V-RAID,支持 RAI0、RADI1、RAID 0+1﹡和 JBOD(串行)模式
» 最多支持四个 ATA133/100/66 并行设备
» 支持高达 8 个 USB2.0/1.1 接口,兼容 UHCI
» 支持威盛 Velocity 千兆以太网伴随芯片和集成 10/100 快速以太网
» 集成 MC’97规范的调制解调器
» 高级电源管理包括 ACPI/OnNow 技术
» 806 针脚 BGA 北桥封装
» 539 针脚 BGA VT8237 南桥封装
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
