威盛 KT400A 芯片组
威盛 KT400A 使 AMD Athlon™ XP 处理器达到最优系统性能,它采用了 FastStream64™ 存储控制器技术、333MHz 前端总线、AGP 8X 显卡、6 声道音效卡、串行ATA、ATA-133、USB 2.0 和 8X V-Link 芯片互连。
产品分类:嵌入式系统 工控机 其它
品牌:威盛电子
威盛 KT400A 基于七代为 AMD Athlon® XP 处理器设计的市场主流芯片组的成功经验,拥有当今市场所有的关键特性,并且采用威盛的超高效的 FastStream64™ 存储控制器技术, 提供等同于 128 位或更高的解决方案。支持 DDR400 内存, 向 CPU 传输的带宽比 DDR333 高 20%。超速 200/266/333MHz 处理器总线充分调动出 AMD Athlon™ XP 处理器的潜能,使所有应用程序达到惊人的性能。
另外,威盛 KT400A 支持最新的输入输出技术,包括 AGP 8X,使强大的图形处理器性能达到最大。听音乐、看电影或打游戏时,6 声道的环绕立体声 AC'97 音效卡可以提供完整的高质视听享受。威盛 KT400A 北桥通过高速 8X V-link 以每秒 533MB 的速度与 VT8237R Plus 南桥连接。VT8237R Plus 南桥的 2 个通道支持原生串行 ATA,提供 150MB/s 的带宽和 8 个 USB 2.0 接口,使专业用户和家庭用户的周边设备发挥出最大潜在性能。
VT8237R Plus 也支持并行 ATA-133 设备,利用现行的技术标准提供主流或高价值配置,从而提高系统集成者的灵活性。另外,VT8237R Plus 配有威盛 MAC,支持10/100Mbps 快速以太网,支持整合型 PCI,并采用 MC'97 调制解调器。威盛 KT400A 受益于威盛 Hyperion 四合一驱动的硬件软件无缝兼容。
威盛 KT400A 特性
威盛 KT400A 优势
FastStream64 技术
威盛 FastStream64™ 技术利用预读取缓存的扩展阵列,缩短存储控制器的读取等待时间,用成本低于双通道工具的晶体管就可以提高性能。威盛 KT400A 配有 200/266/333MHz 处理器总线,支持 DDR200/266/333/400 内存, 可以快速访问系统内存,最高带宽达到 3.2GB/秒,比 KT400 高出 25%,实现 AMD Athlon™ XP 处理器可利用的最大性能潜力。
新一代整合型音效卡的平台
VT8235 和 VT8237R Plus 支持 6 声道环绕立体声音效卡,配合高质的外接 Codec,例如威盛 VT1616 ,增强驱动支持,实现丰富、震撼的立体声效果,提升用户听音乐、看电影、玩游戏时的体验质量。
支持原生串行 ATA
VT8237R Plus 是最新的市场主流南桥,集成最新的输入输出创新技术,如串行 ATA,实现硬驱动多任务的最高性能。
威盛一体化四合一驱动系统 Hyperion
威盛一体化驱动系统已经为八代的芯片组所使用,能够让最终用户受惠于硬件与软件的无缝兼容。
* RAID Level 0+1 需要四个串行 ATA 驱动器。它必须通过一个 SATALite PHY 埠的两个外接串行 ATA 插口实现对另外两个驱动器的支持
结构图
关键特性
» 支持 AMD Athlon™ XP 处理器
» 200/266/333MHz 前端总线设置
» 200/266/333/400MHz 系统总线设置
» 支持 AGP 2X/4X/8X
» 最大支持 4.0GB 的 DDR200/266/333/400 SDRAM
» 8X V-Link 533MB/s 的高带宽南北桥互连
» 集成 6 声道环绕立体声 AC'97 音效卡
» 集成 MC-97 调制解调器
» 集成 10/100 以太网 MAC
» 支持串行ATA (最多 4 设备)
» 支持 ATA 33/66/100/133 (最多 4 设备)
» 支持 USB 2.0, 8 个 USB 端口, UHCI 兼容
» 先进的电源管理,包括 ACPI/OnNow
» 664 针脚 BGA VT8377A 北桥
» 539 针脚 BGA VT8237R Plus 或 VT8235CE (针脚对针脚兼容) 南桥
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
