FUJITSU 微处理器MCU系列 MB90F455PMT
2012/4/16 10:23:36
MB90455 系列: MB90F455PMT、MB90F455SPMT、MB90F456PMT、MB90F456SPMT、MB90F457PMT、MB90F457SPMT 产品主要特点:低成本 CAN-less MB90385
产品分类:品牌:
富士电机
说明:
MB90455 系列为通用型高性能 16 位微控制器,设计用于消费产品(要求具有高速实时处理性能)的过程控制。系统保留了 F²MC *系列的架构,同时增加了一些指令,可用于高级语言、扩展寻址模式、增强型乘法和除法指令以及丰富的位处理指令。此外还包括一个 32 位累加器,可用于长字数据处理(32 位)。MB90455 系列外围资源包括: 8/10 位模数转换器、UART 1、8/16 位 PPG 定时器、16 位输入-输出定时器(16 位自由运行定时器、输入捕捉 0,1,2,3(ICU))
框图:
说明:
框图:
MB90F455PMT - 产品特点
CPU [位] | 16 |
封装 | FPT-48P-M26 |
引脚数 | 48 |
闪存 | 24.00 KByte |
RAM (代码&数据) | 2.00 KByte |
最低VCC | 4.50 V |
最高VCC | 5.50 V |
最低温度 | -40 ℃ |
最高温度 | 105 ℃ |
最高CPU频率 | 16.00 MHz |
副时钟 | 有 |
最大I/O数 | 34 |
模数转换器 | 1 |
模/数通道 | 8 |
模/数分辨率 | 10位 |
模数转换时间(最小) | 6.130 μs |
UART | 1 |
可编程脉冲发生器(PPG) | 4 |
输入捕捉单元(ICU) | 4 |
IO 定时器 | 1 |
重载定时器 | 2 |
时基定时器(TBT) | 1 |
时钟定时器 | 1 |
看门狗 | 1 |
外部中断请求 | 4 |
FUJITSU 微处理器MCU系列 MB89F499PF
代理FUJITSU IIC铁电存储器MB85RC128PNF-G-JNE1
FUJITSU 微处理器MCU系列 MB90F443GPF
FUJITSU MB90F481PF MCU系列微处理器
FUJITSU 并口铁电存储器 MB85R256H
