Kinco步科新推出一款专门为恶劣环境量身定做的人机界面产品---KM5303T,欢迎大家选购。
一、产品描述
KM5303T是步科针对恶劣工作环境特别推出的一款人机界面产品,它继承了Kinco步科普通HMI稳定、可靠、易用的特点,同时优良的内部结构电气设计以及宽温、宽电压设计使它能够适应更加恶劣的工作环境。
EV5000 组态软件V1.6及以上版本支持本型号硬件,主要特点如下:
◆ 640*480的高清分辨率,宽温、高亮度液晶屏
◆ 高性能32位520MHz RISC CPU,快速的处理能力保障更高的工作效率;
◆ 优良的内部结构设计及硅胶垫应用,使屏在减震防冲击方面性能优异,能适应更加恶劣的工作环境;
◆ 配备军工级编码器开关寿命更长,性能更稳定
◆ 隔离电源设计,串口采用了光耦隔离,大大提高了HMI的抗干扰能力。
二、产品主要技术参数表
型号
KM5303T
◇性能规格◇
显示尺寸
5.7TFT
显示颜色
65535色
亮度
700cd/m2
背光灯
LED
液晶寿命
50000小时
CPU
32-bit 520MHz RISC
存储器
16M FLASH 16M SDRAM
配方存储器&RTC
32KB 实时时钟
程序下载
1个RS232接口
通讯端口
1个RS232或者RS485-2,1个CAN接口
◇电气规格◇
额定功率
10W
额定电压
DC24V和DC12V
输入范围
9~36VDC 4:1宽幅电压输入
允许失电
<3ms
绝缘电阻
超过50MΩ @500VDC
耐压测试
500V AC 1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
藏青色
外壳材料
ASA PC塑料
外形尺寸
180.3x133.9x70.7mm
安装开孔尺寸
171x125mm
重量
1 Kg
◇环境规格◇
工作温度
-30°C~70°C
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-30°C~85°C
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
◇产品认证◇
防护等级
IP65(整机)
FCC兼容性
符合FCC Class A
◇电气测试标准及通过等级◇
沿电源线的电瞬态传导(ISO7637-2)
ISO Pulse 1…5
辐射干涉(ISO11452-2)
75V/m
BCI (ISO11452-4)
100mA
静电测试(ISO10605)
空气放电±8KV 接触放电±6KV
振动测试
(ISO16750-3:2007 Test VIII)
振动频率:10Hz to 2000Hz
抗冲击测试(IEC68,Part2-27)
半正弦波,作用时间:3ms,加速度峰值:50g
盐雾测试(DIN 50021-SS )
是
