尺寸图 特点: ◆15" XGA TFT LCD(分辨率1024x768),亮度400cd/m2 ◆板载Intel凌动1.6GHz低功耗无风扇处理器 ◆支持1条200Pin DDRⅡ 400/533MHz插槽,容量最大为2GB ◆提供4个USB2.0、3个串口、1个并口、AC97声卡、双LAN网口 ◆工业级五线电阻式触摸屏 ◆直流12/24V供电 ◆支持Windows 98/NT/2000/XP,Linux,嵌入版Windows XP AWS-150T是专门为工业自动化应用环境设计的,高性能,空间紧凑,安装方式灵活的控制运算平台,把嵌入式主机与LCD显示部分高度集成。15寸高亮液晶显示屏结合触摸面板。是工业自动化控制,电脑检测试备,数控机床,包装机械等行业上HMI的理想选择。 机箱结构: 前面板 铝镁合金材质,前面板达到IP65防护等级 箱体结构 铝镁合金材质,表面氧化处理,美观轻便且具备良好的散热性能 安装方式 支持面板/壁挂/悬臂等多种安装方式 电源输入 直流适配器支持12/24V输入 面板颜色 黑色(细砂纹、亚光) 总体尺寸 414 x 321x 76 mm(宽x高x深) 箱体外形 395 x 300 x 69 mm(宽x高x深) 机柜开孔 397 x 302 mm(宽x高) 整机重量 6.4Kg 系统参数: 处理器 板载Intel 凌动TM1.6GHz低功耗处理器,前端总线频率533MHz 芯片组 Intel 945GSE&ICH7-M 内存 支持一条200PIN DDR2 400/533MHZ插槽,容量最大支持2GB 磁盘支持 SATA 250GB 2.5"HDD,可选电子硬盘 显示 Intel GMA950 224MB共享显存,支持VGA和LVDS双屏显示 网口 1个100M 1个1000M RJ45端口 音频 RTL ALC662音频控制器,支持LINE-out, MIC-in USB 4个USB2.0端口 串口 3个RS232端口 并口 1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式 PS/2 1个PS/2键盘和1个PS/2鼠标 扩展槽 2个32位PCI设备扩展槽 液晶显示屏 显示屏类型 15" XGA TFT LCD 最大分辨率 1024 x 768 RGB 最大色彩 16M 显示面积 304.128(W)mm X 228.096(H)mm 反应时间 16ms 背 光 2CCFL 背光MTBF 30,000小时 亮 度 400cd/m2 对比度 500:1 像素距离 0.297(H)mm x 0.297(V)mm 最大视角 75/75/70/60 触摸屏参数: 类型 五线模拟电阻式 分辨率 4096 x 4096 触摸响应时间 <5ms 表面硬度 3H 点击寿命 250克力度,3500万次 笔划寿命 250克力度,500万次 透光率 81%以上 通讯端口 USB接口 环境参数: 工作温度 0~50℃ 存储温度 -20~60℃ 相对温度 10~95%@40℃(无凝结) 振动(工作) 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰值 冲击 10G(11ms) < |
