万维盈创 W6100G 无线视频服务器
W6100G无线视频服务器是基于成熟的GPRS网络设计的无线监控系统,把摄像机图像经过视频压缩编码模块压缩,通过智能无线通信终端连接到GPRS网络,实现视频数据的交互、发送/接收、加解 密、编解码、链路的控制维护等功能,把实时动态图像传到任何GPRS网络覆盖的地方,可以通过Internet从系统终控端得到实时图像信息。 应用领域广泛,适合各种需要视频或图像处理的系统,如远程监控、车载监控、安防、录像门铃、可视电话、数字图片记录、工业控制等适合窄带视频图片的传输。
产品分类:机器视觉 视觉系统
品牌:万维盈创
典型应用
主要功能S 实时监控,提供 1/4/6/8/12/16 等多画面的分屏显示。
S 具有智能抓拍功能,可设抓拍优先级,提供定时抓拍、短信抓拍、外部开关量触发抓拍、本地/远程抓拍。
S 可远程控制镜头、云台、球机等设备。
S 支持录像回放、报警录像。
S 不但可以独立工作,还可以通过自带的两个辅助通讯串行口与现场其他设备相连接,利用其透明串行数据传输功能,可将现场其他设备的数据回传给远端的监控主机。
1 产品特征 一般特性:
S 2路 PAL/NTSC制彩色或黑白复合模拟视频(CVBS)信号
S 同时支持视频流压缩格式和JPEG照片压缩格式
S 支持PPP、IP、TCP、UDP、ICMP、DNS等协议
S 支持IP或域名寻址
S 多种启动方式
S 可支持2路双向串行数据与视频同时传输
S 支持2路开关量的输入和1路开关量的输出
S 支持GPS定位数据传送
创新特性:
S 多种启动方式:短信启动、定时器启动(1-65535分钟,可定时自动关断)、外触发启(开关量输入1/2,常开或常闭触点,可定时自动关断)、本地主机命令启动。
S 同时支持2路数据串口传输。
S 支持2路报警触发:当开关量的输入发生变化时可以发出报警信号。
S 支持报警录像:报警前、报警后可记录16秒的现场图像。
S 短信提示:当设备被短信激活、被外触发激活、被定时器激活、被控制台命令激活时可发送提示短信。
1 技术规格S 压缩编码器像素分辨率:64x64–704x576,调节步长为32
S 常用分辨率:160x120,176x144,320x240,352x288,640x480,704x576
S 协议:PPP、IP、TCP、UDP、ICMP、DNS
S 速率:9600bps – 57600bps
S 数据格式:8-N-1
S 电源:直流12V
1 产品结构图
万维盈创W5100HB-DVM环境监测视频预警主机
万维盈创W5100HB-III-Z智能环保数采仪
万维盈创 W3100SM-R短信数传模块
万维盈创 W5100HB-III环保数据采集传输仪
输电线路覆冰在线监测解决方案
