万维盈创 W6100L 视频服务器
W6100L视频服务器是一种对音视频数据进行编码处理并完成网络传输的专用设备,从而实现远程监控的功能。市场上的网络视频服务器现在存有采用M—JPEG、H.264等多种编码技术对视频数据进行编码的产品。
产品分类:机器视觉 视觉系统
品牌:万维盈创
特性:
◆ 支持LAN网络;
◆ 独立运行的嵌入式系统;
◆ 自动拨号接入 Internet,网络检测机制保证能掉线重拨;
◆ 4路PAL制/ NTSC制彩色或黑白复合模拟视频(CVBS)信号;
◆ 远程录像功能,并可远程调用或者查询录像;
◆ 支持 RS485 接口,可提供远程控制云台,及GPS定位;
◆ 多种启动方式:短信启动、定时器启动(1-65535分钟,可定时自动关断)、外触发启(开关量输入1/2,常开或常闭触点,可定时自动关断)、本地主机命令启动;
◆ 同时支持2路数据串口传输;
◆ 支持2路报警触发:当开关量的输入发生变化时可以发出报警信号;
◆ 支持报警录像:报警前、报警后可记录16秒的现场图像;
◆ 短信提示:当设备被短信激活、被外触发激活、被定时器激活、被控制台命令激活时可发送提示短信;
◆ 管理员密码+3用户密码;
◆ 防雷保护设计;
硬件端口参数:
◆ 10/100 Base-T Ethernet RJ45网口
◆ 串行数据接口RS-485,COM1:透明传输,COM2:RS485云台+GPS定位;
◆ 视频接口:BNC X 4
视频参数:
◆ 输入/输出 4路可切换视频输入1路输出;
◆ 编码标准 H.264;
◆ 分表率 160x120,176x144(QCIF),320x240,352x288(CIF),640x480,704x576(D1);
用电参数:
◆ 输入电压5V
◆ 待机功耗0.5W;
◆ 工作功耗2W;
其他参数:
◆ 尺寸145x115x30mm
◆ 工作环境温度:-40℃~+75℃
◆ 工作湿度:10%-85%
产品外观尺寸:
万维盈创W5100HB-DVM环境监测视频预警主机
万维盈创W5100HB-III-Z智能环保数采仪
万维盈创 W3100SM-R短信数传模块
万维盈创 W5100HB-III环保数据采集传输仪
输电线路覆冰在线监测解决方案
