万维盈创 W6100T 无线视频服务器
2011/6/22 20:02:53
W6100T 3G无线视频服务器专为无线视频应用设计,基于3G网络来传输视频数据,从而实现视频数据的远程无线监控。产品核心由视频编码器和3G无线模块组成,视频编码器将从摄像机采集过来的视频信号通过H.264 压缩编码,然后通过3G 无线模块将码流传送至无线视频接收服务器端软件。
产品分类:机器视觉 图像处理单元 图像采集卡
品牌:万维盈创
特性: | ||||||||
◆ 支持3G网络; ◆ 自动拨号接入 Internet,多种网络检测机制保证设备掉线重拨; ◆ 4路PAL制/ NTSC制彩色或黑白复合模拟视频(CVBS)信号; ◆ 分辨率160x120,176x144(QCIF),320x240,352x288(CIF),640x480,704x576(D1); ◆ 远程录像功能,支持网络客户端查询或播放录像; ◆ 支持报警录像:报警前、报警后可记录16秒的现场图像; ◆ 支持 RS485 接口,支持远程云台控制, ◆ 支持GPS定位; ◆ 多种启动方式:短信启动、定时器启动(1-65535分钟,可定时自动关断)、多时间段定时启动、外触发启(开关量输入1/2,常开或常闭触点,可定时自动关断); ◆ 支持1路数据串口传输,实现串口数据与视频数据同传功能; ◆ 支持2路报警联动:当开关量的输入发生变化时可联动DO输出; ◆ 短信提示:当设备被短信激活、被外触发激活、被定时器激活、被控制台命令激活时可发送提示短信; ◆ 管理员密码+3用户密码; ◆ 防雷保护设计; |
网络参数: | ||||||||
1. TD-WCDMA网络 支持IS-95 A/B 和CDMA2000 1XRTT无线网络; 下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps; 2. 工业级无线模块支持UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA,850/1900/2100MHz 三频,可选850/900/1900/2100MHz 四频; 带宽:HSUPA: 5.76Mbps(上行) / HSDPA: 7.2Mbps(下行)/UMTS: 384Kbps (DL/UL); 3. 支持TD-CDMA 2010~2025 MHz频段; 带宽:上行2.8Mbps,下行384kps; |
硬件参数: | ||||||||
◆ 天线接口 50欧姆/SMA(阴头) ◆ SIM卡 1.8/3V ◆ 串行数据接口RS-485,COM1:透明传输,COM2:RS485云台+GPS定位; ◆ 视频接口:BNC X 4 |
视频参数: | ||||||||
◆ PAL/NTSC制彩色或黑白复合模拟视频(CVBS)信号,4X Video Input; ◆ 编码标准 H.264 ◆ 分表率 160x120,176x144(QCIF),320x240,352x288(CIF),640x480,704x576(D1); |
用电参数: | ||||||||
◆ 输入电压 7.5V~25V; ◆ 待机功耗0.5~0.8W; ◆ 工作功耗2~3W; |
其他参数: | ||||||||
◆ 尺寸115mX153mX50mm (不包括天线及安装件) ◆ 工作环境温度:-25℃~+75℃ ◆ 工作湿度:10%-85% ◆ 相对湿度:95%(无凝结) |
万维盈创W5100HB-DVM环境监测视频预警主机
万维盈创W5100HB-III-Z智能环保数采仪
万维盈创 W3100SM-R短信数传模块
万维盈创 W5100HB-III环保数据采集传输仪
输电线路覆冰在线监测解决方案
