产品选型
正维科技 ODTXP3000/ODTXP3000B 工业级数据光端机
2011/6/22 19:34:27
正维科技ODTXP3000系列工业级数据光端机提供多种类型的总线式数据口和以太网口接入的双光纤网络,具有传输距离远、接口丰富、组网灵活、性能稳定、可靠的抗电磁干扰、采用独特的网管系统对网络管理和维护等特点,适用于恶劣的工业环境。ODTXP3000系列包括ODTXP3000、 ODTXP3000B和ODTXP3000C三种型号。 特性;快速双纤冗余(<20ms)技术的应用,增强了系统通信的可靠性;产品提供光口告警的遥信量输出接口;产品具有双主站备份保护功能,解决了双纤自愈环网的通讯技术瓶颈;总线式数据接口符合RS232、RS422及RS485相关标准;具有9条全双工数据通道,且具有9×9数据交叉连接功能;提供总线控制权仲裁功能,解决从站主动上发数据冲突;可提供数据接口电平反转功能、电平转换功能;提供两路工业以太网接口,接口速率为10Mbit/s。正维科技专用网管软件,功能强大方便用户使用;产品系列化,可以根据用户的要求提供不同的光口数量、接入平台和外形结构。
产品分类:
工业以太网 其它
品牌:
正维
 正维科技工业级数据光端机 >> 总线以太网光端机 >> ODTXP3000/ODTXP3000B
概述
ODTXP3000系列光端机提供多种类型的总线式数据口和以太网口接入的双光纤网络,具有传输距离远、接口丰富、组网灵活、性能稳定、可靠的抗电磁干扰、采用独特的网管系统对网络管理和维护等特点,适用于恶劣的工业环境。ODTXP3000系列包括ODTXP3000、ODTXP3000B和ODTXP3000C三种型号。
特性
产品提供光口告警的遥信量输出接口
完善的以太网、数据、电源接口电磁兼容特性
产品规格
端口
2个光口,3路RS232+2路RS485数据口,1路以太网口【ODTXP3000-2S(M)】
2个光口,8路RS232+1路RS485/422数据口,2路以太网口【ODTXP3000B-2S(M)】
4个光口,8路RS232+1路RS485/422数据口,2路以太网口【ODTXP3000B-4S(M)】
4个光口,4路RS232+1路RS485/422数据口,1路以太网口【ODTXP3000C-4S(M)】
CONSOLE口:RS232,RJ45
数据接口
数据传输误码率:≤10-10
异步速率:0--115.2Kbps(自适应)
电气特性:符合RS232、RS422、RS485的相关标准,RS-485接口可接32-128节点
物理接口:DB15孔
光纤接口
发光功率:   >-13dbm(单模系统)
                  >-20dbm(多模系统)
收光灵敏度:<-28dbm(单模系统)
                  <-34dbm(多模系统)
线路速率:32Mbit/s
接口形式:FC/SC/ST(任选)
工业以太网接口
网络标准符合:IEEE802.3,10Base-T
接口形式:RJ45(带屏蔽)
TP线长度:最长100m
组网
星型、链型、环型、相切环
线缆
串口线:RS232:15m,RS422/485:1200m
双绞线:100m
多模光纤:2~5km,1310nm
单模光纤:20km/40km/80km,1310nm/1550nm
电源
输入电压:DC12/24/48V或DC/AC220V单电源
产品功耗:<4W(ODTXP3000)
<6W(ODTXP3000B)
环境
工作温度:-35℃~75℃
存储温度:-40℃~80℃
相对湿度:5%~95% (无凝结)
机械结构
外壳:IP30保护标准,铝制外壳
尺寸(WⅹHⅹD):158mm×28mm×129mm(ODTXP3000)
482.6mm×44mm×160mm(ODTXP3000B)
安装方式:壁挂式安装/19英寸1U机架式安装
订购信息
产品型号
描  述
正维科技工业以太网交换机在北京地铁2号线PIS系统的应用
正维科技工业交换机在淄博钢铁厂的应用
正维科技 WISE6000C-4GS(M)-8GT-WR 网管冗余工业以太网交换机
正维科技推出28口模块交换机
正维新推出低功耗交换机 WISE6000D-2S(M)-6T-R
