万维盈创 W5100YJ 油井专用数据采集器
2011/6/23 21:37:53
" W5000YJ油井专用采集器是针对油井监控、水源井、扬水泵站远程控制等存在众多三相用电的场合而开发的适用于三相交流电监控、保护的测控、保护单元。 W5000YJ最大电压输入为1140V(角型),用户可以采用三角型或者星型接法,可以测量线电压和相电压,也可以方便测量零序电压。电流输入为标准的5A或者1A,现场应用时需要安装电流互感器。 "
产品分类:SCADA RTU
品牌:万维盈创
产品功能: | |||||||||||||||||
Bitmap
技术参数: | |||||||||||||||||
◆ 直流模拟量输入: 容量:4路/单元 输入信号:0-5V/10V或0-20mA或4-20mA 转换速度:5 uS 分辨率:12位 A/D 精度:优于 1.0% |
◆ 交流模拟量输入 测量方法:三表法或者二表法,角型或者星型接法 容量:一条线路 测量对象:三相相电压或者线电压,三相电流 输入电压:100V/400V/660V/1140V 长时间允许 25%过载,保证50%线性范围 输入电流:0-5A/1A,长时间允许 400%过载,保证32倍线性范围 。 采样速度:每周波采样16个点 计算量:UA,UB,UC(或者UAB,UAC,UBC),IA,IB,IC,PA,PB,PC,QA,QB,QC,P,Q,F,COS,3I0,3U0;各次谐波的实部、虚部;负序电流; 数据刷新速度:慢速40mS 快速 10mS 精度:0.5% (不包括谐波、3I0,3U0,负序电流) |
◆ 开关量输入 容量:6路/单元 额定输入:输入直流12-48V或直流100V-300V 输入方式:光耦隔离 扫描方式:中断方式 SOE分辨率:1ms |
◆ 脉冲量输入(与开关量输入共用) 容量:6路/单元 额定输入:输入直流12-48V或直流100V-300V 输入方式:光耦隔离 扫描方式:中断方式 最高计数频率:1000Hz 最小脉冲宽度:0.2ms |
◆ 开关量输出 容量:4路/单元,每路提供一个常开触点,每路相互独立 触点容量:250V/12A 交流,30V/12A直流,可以直接控制小型真空断路器。 |
◆ 通信接口 容量:2路 接口方式:2路隔离的RS232/RS485接口。 提交
万维盈创W5100HB-DVM环境监测视频预警主机 万维盈创W5100HB-III-Z智能环保数采仪 万维盈创 W3100SM-R短信数传模块 万维盈创 W5100HB-III环保数据采集传输仪 输电线路覆冰在线监测解决方案 |
