万维盈创 W5100GW-I 数据采集器
2011/6/22 20:34:32
W5100GW-I采用CDMA/GPRS无线通讯模块,基于2.5G的通信网络平台,支持UDP/TCP网络协议,具有8AI,8DI,8DO数据通道,适合远程数据采集和监控,是一种高性价比的一体化的无线RTU。广泛应用于供水、石化、环保、煤气、电力等各个行业,为众多系统集成商、自动化公司和研究所采用,是一种具有极高性格比、稳定可靠的数据采集产品。
产品分类:SCADA RTU
品牌:万维盈创
产品功能: | |||||||||||||||||
Bitmap
技术参数: | |||||||||||||||||
◆ 直流模拟量输入 容量:8路/模块 输入信号:0-5V或0-20mA或4-20mA 转换速度:5 uS 分辨率:12位 A/D 计算方法:以电网频率为参考,每周波采32点,计算平均值作为测量值 精度:0.2% FS±1字 |
◆ 开关量输入: 容量:8路/模块 额定输入:输入直流12-48V 输入方式:光耦隔离 扫描方式:中断方式 SOE分辨率:1ms |
◆ 脉冲量输入(与开关量输入共用) 容量:8路/模块 额定输入:输入直流12-48V 输入方式:光耦隔离 扫描方式:中断方式 最高计数频率:1000Hz 最小脉冲宽度:0.2ms 计数器字长:32位 |
◆ 开关量输出 容量:8路/模块,每路提供一个常开触点,共用一个公共端 触点容量:250V/3A 交流 |
◆ 通信接口 容量:2路 接口方式:RS485接口 RS232接口 规约:MODBUS规约ASCII方式或RTU方式 |
◆ 安装使用环境 安装方式:卡式导轨安装或者底部螺丝固定 温度范围:-20℃~ 70℃ 存贮温度:-20℃~70℃ 相对湿度: <85%(20±5℃条件) 大气压力:86~108Kpa 安装尺寸:143×90×40mm 电源:交流 85~265V 50HZ~60HZ或者直流 5V ±10 % 或者直流 12V ±10 % 或者 直流 24V ±10 %(订货时确定) 功耗:小于1W |
