万维盈创 W5100GW-II 管网数据采集器
W5100GW-II针对工业现场监控研发的无线智能采集器,采用CDMA/GPRS无线通讯模块,基于2.5G的通信网络平台,支持UDP/TCP网络协议,具有4AI,4DI,4DO数据通道,且能主动上报数据,适合远程数据采集和监控,是一种高性价比的一体化的无线RTU。广泛应用于供水、石化、环保、煤气、电力等各个行业,为众多系统集成商、自动化公司和研究所采用,是一种具有极高性格比、稳定可靠的数据采集产品。
产品分类:SCADA RTU
品牌:万维盈创
产品功能: Bitmap
◆ 采集器为私有协议(内部协议可以定制开发)
◆ 主动上报通讯协议,带时钟带存储,支持远程校时;
◆ GPRS/CDMA无线通讯与采集功能一体化,性价比大大提高;
◆ 4路开关量继电器输出,可以作为遥控、跳闸或者告警
◆ 4路开关量光耦隔离输入。
◆ 4路直流模拟量输入(0-20mA或0-5V),可以接各种变送器输出
◆ 掉线自动重新拨号功能
◆ 支持UDP/TCP网络协议
◆ 支持域名等多种主机发现方式
技术参数:
◆ 直流模拟量输入
容量:4路/模块
输入信号:0-5V或0-20mA
分辨率:10位 A/D
精度:0.2% FS ± 1字
◆ 开关量输入
容量:4路/模块
额定输入:输入直流2-20V
输入方式:光耦隔离或干节点
◆ 开关量输出
容量:4路/模块,每路提供一个常开触点,每路有一个公共端
触点容量:250VAC 5A
30VDC 5A
◆ 开关量输出
容量:8路/模块,每路提供一个常开触点,共用一个公共端
触点容量:250V/3A 交流
◆ 配置接口
容量:1路
接口方式:RS232接口
◆ 安装使用环境
安装方式:壁挂式安装
温度范围:-20℃~ 70℃
安装尺寸:143×90×40mm
电 源:直流 24V/12V
功 耗:小于2.2W
万维盈创W5100HB-DVM环境监测视频预警主机
万维盈创W5100HB-III-Z智能环保数采仪
万维盈创 W3100SM-R短信数传模块
万维盈创 W5100HB-III环保数据采集传输仪
输电线路覆冰在线监测解决方案
