weinview WT3010 HMI
400MHz CPU,128MB 内存; 16:9 宽屏,7 寸,65536 色TFT LCD,分辨率800x480; 3个COM端口,1个USB2.0接口,1个USB1.1接口。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:威纶通
◆产品特点
7” 800x480 , 支持USB2.0下载线
LED背光模组 , 内建电源隔离保护器
无风扇冷却系统 ,400MHz CPU、128MB内存
◆产品规格
显示器: 7”、宽屏,工业级LCD
处理器: 32 Bit RISC 400MHz
内存(DRAM): 64MB DDR2
闪存: 128MB
project:16MB;Data and Event log:48MB
通讯口: COM1 ( RS-232/RS-485 2W/4W),COM2 (RS232);COM3(RS232/RS-485 2W)
以太网口: 1 Ethernet port (10/100Base-T)
音频输出: Yes
USB host: USB 1.1x1
USB Client: USB 2.0x1
SD插槽: 有
内部时钟: 内建
电源输入: 24±20%VDC,250mA@24VDC
外形尺寸WxHxD: 200x146x42.5mm
开孔尺寸WxH 192x138mm
重量: 约 0.9 kg
使用软件: EB8000 V4.3.4 or later
◆触控面板
触控类型: 4线电阻式
触控方式: 连续式
透光度: 80%以上
触控次数: 最少100万次
◆环境规格
操作温度: -10°C - 55°C (14°F - 131°F)
相对湿度: 10% - 90% @ 40°C, 无凝露
震动测试: 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟)
电磁干扰: 符合 FCC class A
CE认证: EN 55022:1998+A1: 2000+A2: 2003 ,EN61000-3-2: 2000+A2: 2005,EN61000-3-3:1995+A1:2001, EN55024: 1998+A1:2001+A2: 2003
防水性: 前面板符合NEMA4/IP65
◆LCD显示器
显示类型: TFT LCD
显示尺寸(对角): 7”
显示色彩: 65,536 色
分辨率: 800 x 480
映像点间距: 0.1905 x 0.0635
对比度: 700:1
视角 ( )°:50/60/65/65 (T/B/R/L)
亮度 (cd/m2): 350
背光灯: LED
背光灯寿命:50,000小时
开孔尺寸
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
