西门子 1LE1001-1DB23-4FA4 低压电机
产品描述: 低压电机,IEC 鼠笼式,自VENTIL。,IP55 TEMP。 CL。 155(F)ACC.TO130(B) 铝壳 高效IE2, 4POLE* FS160M*11KW(50HZ) 60HZ:IEC60034-3012,6 KW, EPACT15HP 3 AC50HZ400VD/690VY* 3 AC60HZ460VD IM B 5,法兰:FF300 不带电机保护 接线盒在TOP
产品分类:电机
品牌:西门子
1LE1 电机特点介绍
效率提高
取代铸铝转子,铜转子技术应用于 EFF1 效率等级的1LE1 电机,使电机尺寸显著减小。从而实现了 EFF2和 EFF1 电机采用同一机壳。因此,从 EFF2 到 EFF1进行效率等级升级时,无需对机器重新进行设计,可显著节省空间、时间与成本。而且,西门子 EFF1 电机比 EFF2 电机的功率损失减少高达 40%,节能效果显著。
功率更大
在同等机座号的电机中,1LE1电机的输出功率可比标准功率更高,并且效率值依然能够满足按CEMEP 分类的 EFF2 或 EFF1 效率等级规定值。
灵活性显著增强
西门子 1LE1 低压电机结构设计显著优化,安装极为简便。编码器、抱闸和独立风扇亦可轻而易举地添加,而且接线盒和地脚可作为选件自由安装。所有电机都可连接500V 电压,直接接入电网或变频器运行均可。
1LE1 电机 – 技术信息
电压和功率范围
0.06 kW - 1250 kW
所有常用电压 |
尺寸和设计
56M to 450,所有的安装结构形式
额定速度和额定转矩
750 - 3600 min-1
0.3 - 10300 |
西门子风机6SY7000-0AB28
西门子安全继电器
西门子 S120变频器
传动进口备件-6SY7000 6SY7010
西门子 伺服模块 6SN1123-1AA00-0EA2
