FLEXIM FLUXUS® ADM 8017 防腐型超声波流量计
FLUXUS® ADM 8017超声波流量计工作原理为时差式,利用超声波信号在流体中的传播速度与流体流速的关系进行测量。与其它FLUXUS ADM系列的仪表相同,采用DSP数字信号处理技术和高速采样技术,即使在苛刻工况下, FLUXUS ADM 8127也能可靠而稳定的工作。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:弗莱克森
FLEXIM ADM 8017超声波流量计工作原理为时差式,利用超声波信号在流体中的传播速度与流体流速的关系进行测量。与其它FLUXUS ADM系列的仪表相同,防腐型超声波流量计采用DSP数字信号处理技术和高速采样技术。
FLEXIM防腐型超声波流量计ADM8017主要产品特点如下:
.抗腐蚀,耐海水
.适用于防爆区(Zone 1 & 2 )
.安装简单,成本低,无需中断工艺管道
.可方便地对已有流量计改造或重装
.无压损,无泄漏
.维修时无需专用工具
.不与介质接触,可测腐蚀性介质FLEXIM防腐型超声波流量计ADM8017探头直接安装在管道外壁上,自身无磨损,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损。测量化学腐蚀性介质不再是问题,无需昂贵的抗腐蚀材料。
仪表操作简单,菜单结构简明易用,操作时无需开盖和辅助设备。通过FluxData软件(可选),可以传输数据到PC中,直观分析测量结果和数据管理。
防腐型超声波流量计ADM8017软件的图形界面非常友好,易于操作。
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
