立华科技 LEC-3012 Din-Rail嵌入式通讯管理机
2011/6/27 19:37:25
LEC-3012是一款高性能无风扇的嵌入式通讯管理机,CPU等级为Intel Atom N455 1.66GHz,支持5路隔离通信串口和2路千兆网口。LEC-3012采用高导热性的铝合金结构、无风扇设计,使得现场应用更加可靠和安静;紧凑型、模块化的设计解决现场空间狭小的问题,导轨安装方式更加适合现场应用要求。LEC-3012支持一个CF卡存储扩展,解决现场数据存储空间问题,采用12~36VDC的宽电压供电方式,Run指示灯由客户自定义其物理意义,以适应不同项目的需求。LEC-3012支持Windows XP Embedded、Windows CE以及Linux操作系统,光电隔离IO设计,特别适用于电力自动化、智能/轨道交通、石油和天然气等环境恶劣的行业,实现串口设备到以太网络的自动化信息采集和通讯协议转换等,是工业现场应用的理想选择。
产品分类:嵌入式系统 工控机 物联网 单板电脑 应用层 专用机 嵌入式应用
品牌:产品介绍
特点:
*Intel Atom N455 1.66GHz,低功耗、嵌入式设计
*可支持2GB DDRIII,VGA显示接口
*2×Gbe,10/100/1000Mbps Base_T RJ-45接口
*1×RS-232,4×RS-232/422/485,光隔离设计
*2×USB, 兼容USB2.0
*存储扩展1×CF
*宽电源供电+12V~36V,电源及HDD指示灯状态显示
*支持Embedded Linux WinCE或WinXP Embedded操作系统
*无风扇设计,铝壳机构散热
订购信息:
LEC-3012: Din-Rail嵌入式通讯管理机,带2个千兆LAN,5个COM,VGA显示,CF,2
个USB,4个DI,4个DO,Windows XP Embedded,Windows CE及Linux等。
规格:
系统
CPU
芯片组
ICH8
BIOS
AMI Flash BIOS(SPI)
内存
可支持2G DDRIII
存储扩展
1×CF卡
显示
DB15 VGA接口
其它接口
2×USB2.0
操作系统
LAN口
LAN
2×RJ45接口
数据传输率
10/100/1000Mbps
串口
串口数量
5个
接头
1×DB9+2×10-Pin
隔离
2KV光隔离
串口通讯参数
串口标准
数据位
5,6,7,8
停止位
1,1.5,2
奇偶校验
None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制
RS-485支持RTS/CTS,XON/XOFF,自动流控
通信速率
50bps~115.2Kbps
串口信号
RS-232
SOUT,RTS,SIN,CTS,GND
RS-422
TxD+, TxD-, RxD-, RxD+, GND
4-wire RS-485
2-wire RS-485
Data+, Data-, GND
连接端子
DB9,10-pin端子
数字I/O
4路数字量输入
逻辑0:0~2 VDC
逻辑1:5~30 VDC
40VDC过压保护
隔离
2KV光隔离
4路数字量输出
5VDC
隔离
2KV光隔离
LED指示灯
电源
1×Power
硬盘
1×HDD
可编程
1×Run,供客户自定义状态指示
DI/DO
4×DI,4×DO
串口
4×Rx,4×Tx
机械特性
尺寸(W×D×H)
69(W)×126(D)×170(H)mm
安装方式
导轨式
防护等级
IP40
工作环境
工作温度
-20~55℃(-4~131℉)
工作湿度
(5~95)%,不凝结
存储温度
-40~80℃(-40~176℉)
电源需求
电源输入
24VDC 支持12~36VDC
接口方式
2-Pin端子
最大功耗
15W
安规认证
EMC
CE,FCC
环境
RoHS
可靠性
报警工具
内建蜂鸣器和RTC(实时时钟)
自动重启触发器
内建WTD(看门狗时钟),支持1~255级
时间间隔系统重启设置,可由软件编程
保修期
2年内免费维修,终生维护
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
