佳乐 1471DU10EP-6M U型光电传感器
2013/11/28 8:35:03
佳乐1471DU10EP-6M U型光电传感器 线长为6米
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:佳乐
天为 佳乐1471DU10EP-6M U型光电传感器 线长为6米
工作电压:10-40VDC
输出电流:5-100MA
感应距离:10MM
安装方式:齐平
尺寸:M18*50
材料:耐高温
LED指示:黄色
工作温度:-25度致+70度
保护等级::IP67
论证/标准:CE-UL-CSA
1471DU10EP-2M, DU10EP 2M SHIELDED CABLE
1471DU10EP-4M, DU10EP 4M SHIELDED CABLE
1471DU10EP-6M, DU10EP 6M SHIELDED CABLE
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
