山宇 SJR2-5045 高转矩智能软起动器
SJR2-5000型系列高转矩全智能软起动器具有如下特点: 1、 独有的山宇闭环转矩控制(山宇专利),专为标准负载和重型负载特殊设计。 2、 唯一在线式软起动器,可不带旁路接触器在线运行,也可以使用一个接触器进行旁路,同时维持全面保护。 3、 在加速和减速期内对供给电机的转矩进行线性控制(显著的降低压力波动) 4、 便于调整斜坡和起动转矩。 5、 先进集成保护功能:过电流、过载、欠载、输入输出缺相、过热。 6、 插入式可编程I/O端子:4个逻辑输入、2个逻辑输出、3个继电器输出。 7、 模拟输出,0-20mA/4-20mA可切换。 8、 电机预热功能。 9、 内置电机热保护和PTC直接热保护。 10、 配置两套电机参数,控制参数易于调整。 11、 动态故障记忆。 12、 电气参数、负载状况和运行时间显示。 13、 LCD液晶显示。 14、 RS485通讯,标准MODBUS协议。 15、 现场总线通讯和以太网、Fipio、DeviceNet以及Profibus DP网络通讯。 16、 PowerSuite掌上电脑及软件。 17、 高端产品,满足最高应用要求。
产品分类:品牌:
上海山宇
4、 便于调整斜坡和起动转矩。
8、 电机预热功能。
11、 动态故障记忆。
13、 LCD液晶显示。
17、 高端产品,满足最高应用要求。
环境
防护等级SJR2-5045以下为IP20,5055以上为Ip00
耐振性符合IEC68-2-6: 2至13Hz为1.5mm峰值,13至200Hz为1gn
抗冲击性符合 IEC68-2-27: 15g,11ms
最大环境污染等级3级,符合IEC947-4-2
最大相对湿度93%无冷凝或滴水,符合IEC68-2-3
环境温度贮存:25℃至+70℃运行:0℃至+40℃不降容,最高+60℃,40℃以上每升高1℃电流降低2%
最大运行高度 运行位置1000米不降容(1000米以上,每增加100米,电流降低0.5%)
垂直安装,倾斜角范围在±10°以内
电气特性
运行类别符合GB14048.6-1998 AC-53a
三相电源电压V230-15%至415+10%
频率Hz50/60±5%(自动)50或60±20%(必须进行设定)
起动器额定电流A17…1200
电机功率kW4至630
电机铭牌指示电压V230至415
起动器控制电路电源电压V220-15%至415+10%,50/60Hz
控制电路最高能耗
(含风扇运行)
软起动器 SJR2-5090W30
软起动器 SJR2-5160W50
软起动器 SJR2-5630W80
山宇推出高压变频器SYMV系列
山宇变频器的安装与调试 (七)
山宇变频器在锅炉综合节能上的应用
山宇变频器在污水处理上的应用
山宇变频器SY8000在球磨机上的应用
