力特Littelfuse PGM-8600 绝缘监测仪
说明 本PGM-8600继电器用于监控对地绝缘电阻的故障。它提供两个警告、一个报警和一个模拟输出,用于预测性维护。
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 电力-电力监测仪表
品牌:力特
绝缘监测仪器(在线式)
说明
应用
该继电器可以用在不超过千伏的接地、电阻接地或未接的系统上工作。它可以直接连接到最高1,300千伏、单相和三相、50-60赫兹的电源上。如要用于5千伏或6千伏系统,则需与一个经过校准的高压耦合器(PGH)连接使用。
当电源系统断电时,继电器监控绝缘是否损坏,以便对形成的接地故障进行预测性维护和故障检修。
当电源系统在未接地系统中通电时,继电器连续监控绝缘状况。在接地系统中,继电器断开,以防止电阻跳闸。操作模式端子(27-28端子)连接到断路器或接触器的辅助触点,以便在接触器闭合时使继电器切换为断开。
特点/益处
• 连续监控绝缘电阻是否发生击穿
• 提供两个不同水平的警告(30千欧和50千欧)和1个报警(10千欧)
• 模拟输出和选择性仪表(PGA-0510)
• 易安装的DIN轨道或表面安装
订购信息
PGM-8600 | 240Vac控制电源 |
规格
IEEE装置编号 86
输入电压 240Vac,50-60赫兹
尺寸 高99.7mm(3.9”);宽75mm(3”);深110mm(4.3”)
电阻额定值 绝缘警告(30千欧和50千欧)
报警(10千欧)
触点操作模式 无失效保护
测试按钮 标准的
复位按钮 标准的
继电器触点 2个常开(N.O.)和常闭(N.C.)
通信 模拟输出
特殊涂层 选择性的
保修期 5年
安装 DIN、表面
Benefits PGR-8600
§不需校正
§随时可检视电流值
§检测正在发生的接地故障并提供警示
§检测正在发生的接地故障并提供警报
苛环境时可能会有绝缘的问题,例如,灰尘,湿气,震动,或曝露于化学药品中.
美国Littelfuse:
美国littelfuse 、接地故障保护继电器、littelfuse漏电监控仪、 Littelfuse直流接地故障继电器、Littelfuse接地故障显示系统、Littelfuse灵敏接地故障继电器、Littelfuse电阻接地继电器、Littelfuse马达接地故障继电器、Littelfuse绝缘接地故障继电器
LittelFuse力特接地保护继电器在小型发电机的应用
Littelfuse力特PGR-4700直流系统接地监测仪
Littelfuse力特PGR-3200不接地交流系统
力特Littelfuse不接地直流系统-直流绝缘监测仪PGR-2601
美国littelfuse PGR-8800系列 电闪弧光监测继电器
