comedia高美迪亚 C1068 串口远程采集图像SD存储模组
C1068此模组设计用于串口通讯方式,用户可以通过 UART 串口来远程控制模块和获取图像信息,新版本增加较多可选性的功能,也较好的匹配客户不同的后端系统,希望能更大力支持客户的开发。(用途:串口远程监控传输,可支持不同串口波特率,可选择JPEG不同格式,sd卡图像存储模块,动态侦测)
产品分类:机器视觉 物联网 感知层 CCD/CMOS照相机 视觉传感器 图像处理单元 视觉系统 视觉传感器
品牌:产品介绍
各位新老客户:
您们好!
C1068V1.0串口传输模组已经推出一段时间,为了适应广大客户的应用需求,高美迪亚电子基于2010年11月01日推出的C1068 V1.0版本上,现已升级为C1068 V1.1 版本。此模组设计用于串口通讯方式,用户可以通过 UART 串口来远程控制模块和获取图像信息,新版本增加较多可选性的功能,也较好的匹配客户不同的后端系统,希望能更大力支持客户的开发。(用途:串口远程监控传输,可支持不同串口波特率,可选择JPEG不同格式,sd卡图像存储模块,动态侦测)
以下V1.1新增加的四大功能,请参考。
a 可支持不同串口波特率(9600,19200,38400,57600,115200 bps)
可以根据用户的需求,选择合适的波特率,匹配各种单片机
b.可选择JPEG不同格式(D1,VGA, QVGA JPEG)
可以根据用户的实际使用情况,设置合适的图像分辨率
c.增加设置TimeStamp ON/OFF选项
存储文件的时间粘贴可选,方便用户文件归类
d.增加设置模块ID 地址功能
可以根据用户的需要,实施一主多从,从而使操作更方便简单。
e.更改JPEG图像压缩率设置(H/M/L)
可根据客户对图像画面质量需求,选择生成文件的大小。
具体的更新说明资料到公司网站下载(http://www.comedia.com.cn/)
以下是V1.0 和V1.1共有功能,请参考。
l 复合视频信号输入,PAL/NTSC 可选
l 手动采集图像/动态侦测采集图像
l JPG – 720x480(NTSC) 720x576(PAL)
l AVI – 720x480(NTSC) 30fps MJPEG
720x576(PAL) 25fps MJPEG
l 手动不限时录像
l 通过 UART <span style="FONT-SIZE: 14pt;
高美迪亚 C1203-HDMI输出 高分辨率数字拍照模块
高美迪亚最新推出 C1203-HDMI输出 高分辨率数字拍照模块
高美迪亚 C1203-使用说明书
高美迪亚 DVR923-5 VGA输出高分辨率数字摄像模块
高美迪亚 DVR923-5使用说明书V1.0
