产品选型
美国邦纳BANNER光栅LS2TP30-150Q88
采用紧凑,非接触式的光纤技术,来提供人身安全与机器保护。 采用非电气结构,节省了昂贵的电气接线,简化了安装。
产品分类:
功能安全 功能安全 功能安全 功能安全 设备安全 设备安全 设备安全 安全检测与防护 安全检测与防护 安全光幕
品牌:
邦纳
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
可提供双光束,三光束或四光束光栅和单光束点,用来进行区域防护。
提供多种互锁开关,可应用在信道,防护装置,门和保护盖上。
每个控制器提供4路光通道。
控制器也提供光通道辅助输出和屏蔽功能。
2个通用型安全停止接口 (USSI)输入, 用于与多个安全设备直连。
提供手动/自动复位选择,外部设备监控,以及上电自动/手动复位选择。
无需对准,无磨损。
尽管每个光学信道上可以串接很多门锁,但每个门仅需一个光纤门锁就可以达到4级安全要求.提供ATEX, FM和CSA认证,可用于防爆场合。
产品规格:
主要外壳材料:铝
连接器类型:M12
定义区域高度(mm):150
尺寸宽x深(mm):25.4 x 31.8
总长(mm):215
外壳饰面:黄色聚酯纤维
防护等级:IP65
引脚数量(接收器/发射器):8
工作距离(m):0.2-15
工作电压:24VDC
工作温度:0~+55℃
相对湿度:95%
分辨率(mm):30
响应时间:11
短路保护:是
zui大供电电流:140 mA
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
