杜威仪表 D700 模塑倾斜式差压计
2014/3/28 10:32:48
价格经济,结构紧凑 10-700Pa,低量程精度高白色模制聚苯乙烯外壳低挥发红油指示压力值可以测量正压、负压和差压
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力计 压力传感器
品牌:杜威仪表
一、概述
D700型塑料注模压力计采用倾斜/垂直结构和低挥发红油指示压力值,在提供较大量程的同时,可以再低量程使分辨率和读数精度更高。可以测量正压,负压,和压差。
D700压力计价格经济、结构紧凑,由牢固的。指示管和液体套管。模制ABS调节钮,零点调节活塞,以及防漏的“O”型密封环组成。所带的溢液槽可以缓解中等过压。铝制面板上印有刻度,并有三种计量单位可选。
二、技术参数
●精度:±3%F.S
●最大工作温度:66℃
●最大工作压力:10psi(70KPa)
三、结构及安装
每台压力计配有两个可与1/8“管道或金属板方管相配的管接头。两个安装螺纹钉。20ml装红色指示液、使用说明书,及8英尺长的柔韧性塑料引压管。
D700压力计可以提供的两个螺纹装在任何垂直的表面上。内置的水准仪可在安装时帮助调整水平位置。只要将储液罐加满,将液体刻度调整至零,再接上引压管,压力计就可以开始使用了。
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
