杜威仪表 ATH9801C 壁挂型温湿度计
ATH9801C壁挂型温湿度计是一种现场指示仪表,可同时观测室内、室外温度和室内湿度等三 种功能。广泛用于洁净室(车间)、标准计量室、计算机房、楼宇等温度、湿度的观测和记录。AT9800安装方便、价格便宜、使用简单、内含微机芯片,可同时显示当时温度及湿度值和时间,并可记忆特定时间内温度和湿度变化的最大和最小值。具有摄氏度(℃)和华氏度(° F)切换功能。
产品分类:物联网 仪器仪表 温控器 温度仪表 现场仪表 显示控制仪表 感知层 温度传感器 温湿度传感器
品牌:杜威仪表
功能:
.同时测量室内﹑外温度,室内湿度;
.室内外温度及室内湿度最大﹑最小值记忆功能;
.摄氏华氏温度显示转换;
.时钟及定闹功能;
.12/24小时模式转换;
.8分钟贪睡功能;
.最大﹑最小值复位功能;
技术参数:
.室内温度测量范围:–30℃~50℃(–22℉~122℉)
.室外温度测量范围:–50℃~70℃(–58℉~158℉)
.室内湿度测量范围:20%RH~99%RH
.分辨率:温度0.1℃ 湿度1%RH
.产品精度:温度±1℃ 湿度±5%RH
.电源: 7号碱性电池一节 1.5V
.使用环境:湿度5%~85%RH 温度:0℃~50℃
操作说明:
.最大最小室内﹑外温度,室内湿度自动记忆;
.按IN/OUT键可进行室内外温度转换
.按下MAX/UP键,显示室内外记忆最高温度和室内最大湿度;
.按下MIN/DOWN键,显示室内外记忆最低温度和室内最小湿度;
.按RESET键,清除记忆值并重新开始记忆:
.按12/24键可转换时间模式
.在闹钟响时,按SNZ键,可启动8分钟贪睡功能,显示“Zz”
. 拨动℃/℉转换开关,显示摄氏或华氏温度值;
.时钟设定:
按MODE键3秒后,进入时间设定模式,小时值闪烁,按MAX/UP键和MIN/DOWN键,上调或下调,按住不动进入连调功能;再按MODE键确认,而后分钟值闪烁,再按MAX/UP键和MIN/DOWN键调校分钟值,按MODE键结束.
闹钟设定:
按MODE键3秒,进入闹钟设定,调节方法同时钟设定
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
