杜威仪表 DF621 热式智能风速变送器
与普通热线式风速变送器不同,DF621热式智能风速变送器使用了316不锈钢铠装RTD传感器作为热式风速测量元件。这种传感器能抵抗水分/灰尘/腐蚀等恶劣环境。
产品分类:离散传感器 物联网 速度传感器 感知层 速度传感器
品牌:杜威仪表
一、概述
DF621热式智能风速变送器标准配置LCD显示器和风速、风温同时输出的功能,通过按键用户可在现场改变量程, 如果需要,可以增加压力传感器,从而实现风速/风温/风压同时输出和显示。
除了测量风速、温度和压力,DF621热式智能风速变送器还可计算体积流量m3/h或ft3/min。通过按键,用户可以很方便地修改风速/风温/风压的量程。
二、特点
多量程设计,风速/风温/风压同时测量 0~1m/s到0~20m/s量程现场可调
不锈钢传感器/探杆/外壳
可选多量程静压传感器
精度3%F.S或1%F.S可选
4~20mA或Modbus输出可选
标配LCD显示器
一体化和分体式两种安装方式
三、应用
空调系统的风速测量 过滤器监测
风扇监测和排气跟踪 通风柜和气柜测量
清洁室和净化台表面速度测量 进出气流的能量管理
四、技术参数
量程风速:最小0~1m/s,最大0~20m/s
压 力:最小0~500Pa,最大0~10Kpa
温 度:-10~50℃
输出信号: 风速/风温两路4~20mA输出
风速/风温/压力三路4~20mA输出
精 度: 风速:3%F.S和1%F.S可选
压力:1%F.S
温度:1℃
供 电: 24VDC±20%
响应时间: 3s
阻尼时间: 3s~30s可调
材 质: 传感器 316不锈钢
外壳 304不锈钢
探杆 304不锈钢
防 护: IP65
工作压力: 50KPa
探头尺寸: 14mm外径,长度200mm~1000mm可选
连接带安装密封套的可管卸法兰。分体安装时,变送器配有安
装支架,探头与变送器之间有贺斯曼接头,电缆由用户自备。
五、产品选型
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
