虹润 NHR-5910塑料机械用单回路台式打印控制仪
NHR-5910系列单回路台式打印控制仪采用先进的微处理器进行智能控制,集打印、控制及测量显示于一体,本机包含单路测量显示控制仪的全部功能,增加了现场打印记录功能,可以自动定时打印或手动即时打印当前测量值。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 其它
品牌:虹润
虹润 NHR 数显仪表、显示控制仪表,单路表,智能打印控制仪,NHR-5910系列单回路台式打印控制仪采用先进的微处理器进行智能控制,集打印、控制及测量显示于一体,本机包含单路测量显示控制仪的全部功能,增加了现场打印记录功能,可以自动定时打印或手动即时打印当前测量值。
单路输入,双屏LED数码显示。
具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。
热电阻热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。
具备"上下限报警"、"延迟报警"、"断线报警"、"闪烁报警"等报警功能,带LED报警灯指示。
具有电压、电流变送输出信号可选。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具有参数恢复出厂设定功能。
仪表选型 |
NHR-5910□-□-□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ |
①规格尺寸 | ②输入分度号 | ||
代码 | 宽*高*深 | 代码 | 分度号(测量范围) |
A | 300*140*210mm(横式) | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 55 56 | 热电偶B(400~1800℃) 热电偶S(0~1600℃) 热电偶K(0~1300℃) 热电偶E分度(0~1000℃) 热电偶T分度(-200.0~400.0℃) 热电偶J分度(0~1200℃) 热电偶R分度(0~1600℃) 热电偶N分度(0~1300℃) 热电偶F2分度(700~2000℃) 热电偶Wre3-25分度(0~2300℃) 热电偶Wre5-26分度(0~2300℃) 热电阻CU50(-50.0~150.0℃) 热电阻CU53(-50.0~150.0℃) 热电阻CU100(-50.0~150.0℃) 热电阻PT100(-200.0~650.0℃) 热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃) 热电阻BA2(-200.0~600.0℃) 线性电阻0~400Ω(-1999~9999) 远传电阻0-350Ω (-1999~9999) 远传电阻30-350Ω (-1999~9999) 0~20mV (-1999~9999) 0~40mV (-1999~9999) 0~100mV (-1999~9999) -20~20mV (-1999~9999) -100~100mV (-1999~9999) 0~20mA (-1999~9999) 0~10mA (-1999~9999) 4~20mA (-1999~9999) 0~5V (-1999~9999) 1~5V (-1999~9999) -5~5V (-1999~9999) 0~10V (-1999~9999)(不可切换) 0~10mA开方 (-1999~9999) 4~20mA开方 (-1999~9999) 0~5V开方 (-1999~9999) 1~5V开方 (-1999~9999) 全切换 特殊规格 |
③变送输出1(OUT1) | |||
代码 | 输出类型(负载电阻RL) | ||
X | 无输出 | ||
④变送输出2(OUT2) | |||
X 2 | 无输出 | ||
⑤报警(继电器接点输出) | |||
代码 | 报警限数 | ||
X | 无输出 | ||
⑥馈电输出 | |||
代码 | 馈电输出(输出电压) | ||
X | 无输出 | ||
⑦供电电源 | |||
代码 | 电压范围 | ||
A | AC/DC 100-240V(50/60Hz) | ||
⑧备注 | |||
无备注可省略 |
备注: |
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 2、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-5910-55-0/X/2/1P(24)-A。 |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
