杜威仪表 PF系列 风量条
测量翼是一种简单,廉价的气流测量方法,可用于长方形或圆形管道的风量测量。当测量翼与DUWEI生产的气压计,差压变送器,电子微压计,液柱式气压计和压差式开关配合使用时,可以准确的测量,控制和记录气流速度与风量。测量翼已成功用于各种风量测量系统。当测量翼正确地安放在气流中,翼片上所产生的差压方根值与管内的风速成正比,从而准确地测量出风量。 可广泛用于实验室供风系统,空调系统气流测试台,烟气抽排系统和洁净系统等。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:杜威仪表
一、概述
二、特点
风量测量范围:3~100m/s(9~10000Pa)
翼石落差:(小于3%F.S),涡街小
翼面上的测量小孔分布符合气流差压的平均值
翼片数的选择取决于管道形状与所希望的测量精度
根据应用,可选用一个或几个翼片(见安装举例)
三、产品选型
翼片组件
侧翼特征
四、计算
风速(m/s)=KLX PT-PS
压力单位:pa
风速(m3/s)= KLX Paxsx3600
其中KL:翼片系数
PT:总压
Ps:静压
S:管载石积(m2)
PD:PT-PS=动压(静压),速度计算系数KL=1
理论上空气此重1.2KG/ m3
五、风量测量
大多数情况下,差压测量仪表的选用时是决定风量测量精度的主要因素,DUWEI是低压仪表的制造专家,有各种仪表供选择,包括液柱气压计,模拟和电子指示器,变送器和压力开关等。
材 料:压铸铝,镀铜固定支架,不锈钢螺钉
工作温度:100℃(根据要求最高210℃)
最高压力:2kg/cm2静压(视传感器)
重复性:优于0.3%
精 度:3-5%F.S ,取决于安装
注 *精度取决于超低压差传感器的选用,翼片系数(KL)是理论值,以及最终测量结果取决于安装(弯头,节流,T型以及产生瑞流)。 建议:在规格安装以后,用精确的气压计,压差仪器将读数调试到真实的流量值。
六、安装
安装注意事项
在风量条前端有此较长的直管段可获得比较高的测量精度。
最小的直管段
圆形管道
风量条系统安装在水平管道中,其安全距离汶上游直管段:5*D; 上游直管段:5*D
D=管道直径(米)
长方形管道
选件及配件
用于恶劣环境下的阳极氧化工艺
Tcx8:透明管5×8mm
555F/F:阴/阴隔离球阀
J、Y、C:10袋Y形连接管¢5×8
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
