虹润 NHR-5920电气柜控制多回路台式打印控制仪
NHR-5920系列多回路台式打印控制仪采用先进的微处理器进行智能控制,集打印、控制及测量显示于一体,本机包含多路测量显示控制仪的全部功能,增加了现场打印记录功能,可以自动定时打印或手动即时打印各通道当前测量值,适用于需在要进行多测量点巡回检测的系统。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 巡检/调节仪表
品牌:虹润
双屏LED数码显示,PV显示测量值,SV显示当前通道号。
可巡回检测8~16路测量信号,各输入通道测量信号互不干扰。
具备36种信号输入功能,各通道可同时输入不同的信号类型;0.2%级测量精度。
报警方式可选择8路或16路"统一报警输出"、"16路分别报警输出","统一报警输出"时通过参数设置可选择带记忆报警和不带记忆报警功能,仪表面板带LED报警指示灯。
变送输出方式可以选择"统一变送输出"、"8路分别变送输出","按指定输入通道的采样值变送"、统一变送、"16路采样值加权平均变送"、"16路输入最大值变送"、"16路输入最小值变送"。
仪表数据刷新周期2秒/16路。
仪表带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存,具备参数恢复系统原始设置功能。
仪表选型 |
NHR-5921□-□-□/□/□( )-□-( ) 8回路 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ NHR-5922□-□-□/□/□( )-□-( ) 16回路 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ |
①规格尺寸 | ②输入分度号 | ||
代码 | 宽*高*深 | 代码 | 分度号(测量范围) |
A | 300*140*210mm(横式) | 0 | 热电偶B(400~1800℃) |
③变送输出 | |||
代码 | 输出类型(输出方式) | ||
X 0 1 2 3 4 5 00 01 02 03 04 05 8 | 无输出 4-20mA(统一变送) 1-5V(统一变送) 0-10mA(统一变送) 0-5V(统一变送) 0-20mA(统一变送) 0-10V(统一变送) 4-20mA(分别变送) 1-5V(分别变送) 0-10mA(分别变送) 0-5V(分别变送) 0-20mA(分别变送) 0-10V(分别变送) 特殊规格 | ||
④报警输出(继电器接点输出) | |||
代码 | 报警通道 | ||
X 1 2 | 无输出 统一报警 分别报警 | ||
⑤馈电输出 | |||
代码 | 馈电输出(输出电压) | ||
X | 无输出 | ||
⑥供电电源 | |||
代码 | 电压范围 | ||
A | AC/DC 100-240V(50/60Hz) | ||
⑦备注 | |||
无备注可省略 |
备注: |
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
