虹润 NHR-7300/7300R系列 液晶PID调节器/调节记录仪
NHR-7300/7300R系列液晶PID调节器/调节记录仪适用于需要进行高精度测量控制系统,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字显示调节控制;可选择内外给定(或阀位)控制方式,可取代放大器直接驱动执行机构;可选择可编程序控制方式,可设定61段目标曲线对控制对象进行监测、控制、记录与远传。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:虹润
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-7300/7300R系列液晶PID调节器/调节记录仪适用于需要进行高精度测量控制 系统,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字显示调节控制;可选择内外给定(或阀位)控制方式,可取代放大器直接驱动执行机构;可选择可编程序控 制方式,可设定61段目标曲线对控制对象进行监测、控制、记录与远传。 按控制方式可分以下几类: |
仪表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简易画面指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-7310(R)/7340(R)系列仪表接线图
NHR-7320(R)系列仪表接线图
NHR-7330(R)系列仪表接线图
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-73 □-□-□-□-□-□ PID调节器 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ NHR-73 □R-□-□-□-□-□ PID调节记录仪 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
备注: 1、控制方式选择外给定控制时,控制输出K6、K7、K8、K9不可选;控制方式选择阀位反馈控制时,开关量控制输出只能选择K7、K8、K9;控制方式选择程序段PID控制时,控制输出K7、K8、K9不可选 2、变送输出与报警输出可组合,变送输出+报警输出≤5;当控制输出选择K6时,变送输出+报警输出≤3;当控制输出选择K7、K8时,变送输出+报警输出≤4 3、仪表型号举例: 例1:NHR-7310-A-0-2-A-1/D1(K偶输入,4~20mA输出) 含义:单路PID控制,160*80*110mm的规格尺寸,4~20mA控制输出,2限报警输出,AC100~240V供电,1路变送输出,RS485通讯 例2:NHR-7330R-A-K7-2-A-1/2P/U(4~20mA输入,4~20mA变送输出) 含义:阀位反馈控制,160*80*110mm的规格尺寸,继电器正反转控制输出,2限报警输出,AC100~240V供电,1路变送输出,1路馈电输出,USB转存功能。 |
输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
