虹润 NHR-7610/7610R系列 液晶热(冷)量积算控制仪/记录仪
NHR-7610/7610R系列液晶热(冷)量积算控制仪/记录仪针对现场温度、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于水暖等供热系统及空调计量热交换系统,对传热、传质实现在线计量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依据。
产品分类:仪器仪表 记录仪 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:虹润
虹润热量积算仪,虹润仪表、 NHR、 热量积算仪,冷量积算控制仪,无纸记录仪,流量积算仪,NHR-7610/7610R系列液晶热(冷)量积算控制仪/记录仪针对现场温度、流量等各种 信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于水暖等供热系统及空调计量热交换系统,对传热、传质实现在线计 量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依据。
万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶、频率等信号;0.2级测量精度。
仪表具有贸易结算功能,可设置小流量补足、停电补足、信号断线补偿功能、报表功能、停电/上电记录功能、报表功能、总掉电时间和总掉电次数记录功能,同时具有良好的“防盗”功能。
可对测量介质进行定量控制,带手/自动启动、停止、清零功能。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
带USB数据转存功能和SD卡扩展功能。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-7610 -□-□-□-□ 热(冷)量积算控制仪 ① ② ③ ④ NHR-7610R-□-□-□-□ 热(冷)量积算记录仪 ① ② ③ ④ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: 1、变送输出与报警输出可组合,变送输出 报警输出≤6;如果仪表选择频率信号输入时,变送输出最多只能选择两路,变送输出 报警输出≤4。 2、仪表型号举例: 例1:NHR-7610-A-2-A-1/D1/1P(两路PT100输入,一路4~20mA输入,一路4~20mA输出)。 含义:热(冷)量积算控制仪,160*80*110mm的规格尺寸,2限报警输出,AC100~240V供电,1路变送输出,RS485通讯,1路馈电输出。 例2:NHR-7610R-B-X-A-2/1P/U(两路PT100输入,一路4~20mA输入,两路4~20mA输出)。 含义:热(冷)量积算控制记录仪,80*160*110mm的规格尺寸,无报警输出,AC100~240V供电,2路变送输出,1路馈电输出,USB转存功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
