东润 SRMD系列数字式压力/差压变送器
SRMD系列数字式压力/差压变送器在采用世界先进的、成熟的、可靠的电容传感器技术基础上,结合先进的单片计算机技术和传感器数字转换技术精心设计而成。 核心部件采用十六位单片机,其强大的功能和高速的运算能力保证了变送器的优良品质。整个的设计框架着眼于可靠性、稳定性、高精度和智能化,满足日益提高的工业现场应用之要求。为此,软件中应用了数字信号处理技术,使其具有优良的抗干扰能力和零点稳定性,且具备零点自动稳定跟踪能力(Z S C)和温度自动补偿能力(TSC)。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
强大的界面功能无需手操器保证了良好的交互性。数字液晶显示表头能够显示压力、温度、电流三种物理量,及0-100%拟指示,按键操作能方便地在无标准压力源的情况下完成零点迁移、量程设定、阻尼设定等基本的参数设置,而且可以重新对变送器进行标定,极大地方便了现场调试。
S-PORT串行通信口通过专用转接模块直接与计算机通信,上位机界面可以完成比按键操作更多的功能。接专用RS485模块可以实现数字信号远传,或构建RS485工业局域网。
信号转换、信号采集与处理及电流输出控制采用了一体化设计,使结构更加紧凑可靠。敏感部件与变送器原理相同,具有稳定、可靠、抗振的特点,并具有良好的互换性。
二、性能指标
★性能规格
(参考条件: 无迁移状态,硅油灌充液,
输出信号: 4~20mA DC(可选HART协议)
传输形式: 二线制。
负载特性图:
★精度:
线性输出: ±0.1%(对量程比为1:1),包括线性、变差、重复性的综合误差。
开方输出: 在输出压力为4~100%时,为±(0.2%的标定量程+0.05%的上限)。
★稳定性: 对于D P量程代号3、4、5,为最高量程的±0.2%,对于其他的量程代号,为最高量程的±0.25%。
东润仪表举办特色企业文化培训
东润仪表2011年度总结表彰大会顺利召开
粮油食品行业自控系统应用
测定氨氮的几种方法
氨氮分析介绍
