德国 EBS CST 隔离温度变送器
智能型隔离温度变送器,用于将线程的热电阻或热电偶信号经过隔离放大处理,转换为与温度值成线性的、隔离的直流信号输出至控制系统或其他组合仪表。这个温度变送器设置有USB编程接口,可以使用专用的编程电缆连接这个温度变送器和PC机,通过标定程序软件进行编程设定、修改量程参数。该智能型温度变送器可以与各种仪表及DCS、PLC等系统配套使用,广泛用于工业生产过程的各种温度检测和控制系统。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:西门子
主要技术参数:
l 供电电源:20~30VDC(单通道≤45mA);85VAC~265VCA(40~60Hz)
l 输入:热电阻Pt100、Cu50等,2线制或3线制
热电偶K;E;S;B;R;T;N;W;J等
毫伏电压:—10~+100mV;电阻类型传感器
测量量程范围:根据连接的传感器类型(参见量程表)
(注:信号类型和量程用户订货时指定或自行编程设定)
l 输出: 4~20mA,纹波<10Mvp-p;负载能力≤550Ω
l 精度:0.1%(参见量程及测量误差表)热电偶输入时,冷端补偿误差:1℃
冷端温度补偿范围:—15~+75
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
