产品选型
azbil HP800-A1L,HP800-P1L,HP800-T1L 耐环境型光电传感器
耐环境型HP800光电传感器 抗冲击性1000m/s² 坚固的压铸外壳 耐油性结构 玻璃透镜外罩 不锈钢外罩 氟涂层 特殊密封圈 IP67G 耐油电缆
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
耐环境型HP800光电传感器HP800-A1L,HP800-P1L,HP800-T1L
抗冲击性1000m/s²
  • 坚固的压铸外壳
耐油性结构
  • 玻璃透镜外罩
  • 不锈钢外罩
  • 氟涂层
  • 特殊密封圈 IP67G
  • 耐油电缆
规格
型号 HP800-P□□ HP800-T□□ HP800-A□□
检测方式 偏光镜片反射型*2 对照型 直接漫反射型
电源电压 10 ~ 30 VDC (纹波10%以内)
消耗电流 13mA以下 27mA以下
投光器:16mA以下,受光器:11mA以下
16mA以下
检测距离 0.05 ~ 4.5m
(使用反射板FE-RR8、FE-RR17、 FE-RR21时)
15m 0.77m
检测体 不透明体,直径80mm以上
(使用反射板FE-RR8、FE-RR17、FE-RR21时)
不透明体,直径9mm以上
标准检测体 300 x 300 mm白纸(柯达90%反射纸)
指向角 本体: 0.5~10°,反射板: 20°以上 2 ~ 20°
回差 20%以下(额定检测距离时)
动作状态 HP800-□□L:入光ON/HP800-□□L及D:遮光ON
输出状态*1 HP800-□1L及D: NPN开路集电极/HP800-□2L及D: PNP开路集电极
控制输出 开关电流: 100mA (电阻负载),输出耐电压: 30V, 残余电压: 3V以下(开关电流为100mA时)带输出短路保护功能
响应时间 动作、复位均在500μs以下
投光元件 红色LED 红外线LED 红外线LED
指示灯 非对照型投光器:输出ON时指示灯橙色点亮,稳定入光/稳定遮光时指示灯绿色点亮
对照型投光器:电源指示灯橙色点亮,对照型受光器:正面入光指示灯红色点亮
使用环境照度 白炽灯: 10,000lx以下, 太阳光: 40,000lx以下
使用温度范围 -30 ~ +60 ℃ (无结冰、无结露)
使用湿度范围 35 ~ 85 % RH (无结冰、无结露)
绝缘电阻 20 MΩ以上 (500 VDC)
耐电压 1,000 VAC 50/60Hz 1分钟 充电部整体与外壳之间
抗振动 10 ~ 55Hz, 双振幅1.5mm, X、Y、Z方向各2小时
抗冲击 1000m/s² X、Y、Z方向各3次
防护等级 IP67(JIS标准),IP67G(JEM标准)(连接器除外)
接线方式 HP800-□□□-LP5: 预制线(0.5m), HP800-□□□: 预制线(2m), HP800-□□□-L05: 预制线(5m),
HP800-□□□-CN03: 预制连接器(0.3m), HP800-□□□-CN05: 预制连接器(0.5m),
HP800-□□□-CN1: 预制连接器(1m)
质量 约105g (仅本体,预制线2m)
保护回路 电源接通时误动作防止(约8ms), 误接线保护
*1. 输出使用FET
*2.采用偏光镜片反射型检测光泽度非常高的物体或偏光散乱的物体时,动作也可能不稳定。
※在易腐蚀的环境(切削油环境除外)下使用时,请采用隔板HP-PA01(另售品)进行安装。
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
