科动 EISK8M系列 管理型交换机
EISK8M系列属于紧凑坚固的管理型10/100 Mbps以太网交换机,有8个全电口或者6个电口,2个光纤端口可选-通过光纤环网冗余。基于成本效益的SNMP管理应用而设计,非常紧凑,并且在工业级别温度范围。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:科动
科动低成本的以太网基础设施产品-蝎王系列,随着EISK8M 蝎王管理型交换机的推出,将变得更加智能。一个8端口10/100 Mbps的电口模型,三个8端口电口/光纤模型,现在都将拥有。客户现在可以升级到具有成本效益的管理型交换机,同时保持了蝎王型一系列的优点。 科动的蝎王系列,属于CTRLink产品线,包括非管理型交换机,接口转换器和IP路由器。采用为方便在控制面板的安装而设计,其较低的成本使得在市场上很受欢迎,坚固的金属外壳,紧凑的设计可以安装在钉轨的空间,可以共享使用控制面板的普通24VAC/VDC电源供电。产品为通用自动化系统而设计,简单易用。 在自动化项目中,管理型交换机增加了更大的灵活性。管理型交换机就是指能够支持SNMP协议。SNMP管理工具可以读取MIBs数据。除了标准的非管理型交换机的自动协商和MDIX功能外,还有许多功能只有管理型交换机才拥有,例如: • 组播侦听与查询功能 EISK8M系列设计紧凑,在工业级温度范围。单模的光缆可支持15公里的传输距离。每个产品可以通过网页进行配置,并且支持低电压的AC或DC供电。 EISK8M系列提供标准的即插即用功能,比如自动协商和直通、交叉线自适应-支持简单,快速的安装。这些功能加上全双工模式可以在每个电口单独设置。 EIK8M提供2个光纤端口。你可以选择单模收发器和SC连接器(提供15公里线的距离)或者多模收发器和任意SC和ST连接器。端口支持自动协商速率为10 Mbps, 100 Mbps的半双工或全双工。利用自动MDIX,无论是直线或交叉电缆,都可以用来连接电口到其他交换机的类似端口。 除了一个电源指示灯和一个CPU状态指示灯,每个端口都有不同颜色的LED灯显示连接/活动/数据速率,绿色的为100 Mbps,黄色的是10 Mbps。闪烁代表端口活动。EISK8M系列专为钉轨安装设计。 从24 VAC或者10-36 VDC输出有多种低压AC或DC电源可供选择,适应冗余电源连接。 您可以浏览蝎王管理型交换机页面了解更多,如果您想咨询更多关于科动的解决方案和产品,请通过电子邮箱sales@ccontrols.com.cn 咨询, 或者拨打电话 0512-68095866 直接与科动公司联系。有关科动公司CTRLink、ARCNET、BACnet及CAN/DeviceNet产品,请浏览公司网站 www.ccontrols.com.cn
• 线缆冗余支持RSTP和RapidRing®技术
• 虚拟局域网支持(虚拟局域网端口和802.1Q)
• 质量服务(QoS)支持(802.1p,DiffServ,TOS,基于端口,基于MAC地址)
• 端口镜像,速率控制和端口安全
• 认证
• 主干技术
• 可编程出错继电器
以太网 – 应用最为广泛的局域网
科动控制赢得两项CTA大奖
科动:网络诊断的基本要素
科动 EISK5-100T/H 诊断型交换机
科动 EISX8M系列宽温度管理型交换机
