虹润 NHR-A34系列 频率输入检测端隔离栅
2011/7/12 21:51:33
本产品可给现场危险区仪表提供12V或24V的隔离电源,危险区仪表产生的频率信号通过安全栅隔离传输到安全侧输出。输入具有较高的抗干扰性能。该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。本产品可用在频率信号源等设备。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:虹润
单输入,单输出或双输出。 |
概述
证书号 | GYB081134 |
防爆标志 | 【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证) |
认证参数 | |
端子 | 9-8-7 |
最大允许电压 | Um=250V |
电压 | Uo=28V |
电流 | Io=116mA |
功率 | Po=0.82W |
电容 | Co=0.083μF |
电感 | Lo=2.4mH |
端子号 | 端子说明 | |
安全区(绿色) | 1 | OUT1(+) |
2 | OUT1(-) | |
3 | OUT2(+) | |
4 | OUT2(-) | |
5 | POW(+) | |
6 | POW(-) | |
危险区(蓝色) | 7 | In(F-) |
8 | In(F+) | |
9 | In(24V+) |
EVT:工作指示灯:仪表正常工作时,指示灯为绿色;输入信号有故障报警时,指示灯为红色。 |
35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。 |
请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。 |
电源 | |
额定工作电压范围 | DC 24V±10% |
功耗 |
模拟量输出:≤1.7W(单路),≤2.1W(双路) |
危险侧 | |
输入信号类型 | 频率信号(正弦波、方波、三角波) |
输入阻抗 | ≥2M |
幅值范围 | 0.2V~9V |
响应时间 | ≤1S |
测量范围 | 1~10000Hz |
分辨率 | 0.1Hz |
安全侧 | |
输出信号类型 | 模拟量输出 |
输出负载特性 | 电流输出时:RL≤500Ω,电压输出时:RL≥250KΩ |
测量精度 | 0.2%FS±1字 |
绝缘强度 | |
本安端与非本安端 | 2500V,a.c;1min |
环境条件 | |
环境温度 | 0~50℃ |
环境湿度 | 5%~95%RH(非结露) |
标准 | |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求 |
仪表选型
7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
频率输入检测端隔离栅 NHR-A34 | - | □ | - | □ | / | □ | / | □ | ||||
位 | 规格 | 注释 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ X V24 V12 |
7 | <输入> | |||||||||||
频率信号 | ||||||||||||
8/9 | <输出> | |||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | ||||||||||||
代码 | 类型 | |||||||||||
X | 无输出(仅限于输出II) | |||||||||||
0 | 4-20mA | |||||||||||
1 | 1-5V | |||||||||||
2 | 0-10mA | |||||||||||
3 | 0-5V | |||||||||||
4 | 0-20mA | |||||||||||
5 | 0-10V | |||||||||||
10 | <配电输出> | |||||||||||
无输出 | ||||||||||||
24V配电 | ||||||||||||
12V配电 |
频率输入检测端隔离栅,两路输出信号为:4-20mA,带24V配电输出,频率输入量程范围为0~1000Hz。
备注:订货时请在选型后标注输入量程范围及传感器类型。
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
