虹润 NHR-A37系列 485输入检测端隔离栅
2011/7/12 21:53:59
本产品可实现RS-485数字信号在危险区和安全区的双向通信,也可将其转换为RS-232数字信号隔离传输到安全区,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。本产品可用在带有RS-485通迅接口的设备。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:虹润
单输入单输出。 |
概述
证书号 | GYB081022(RS485输出) |
GYB081566(RS232输出) | |
防爆标志 | 【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证) |
认证参数 | |
端子 | 8-7 |
最大允许电压 | Um=250V |
电压 | Uo=7.71V |
电流 | Io=82mA |
功率 | Po=0.16W |
电容 | Co=9.3μF |
电感 | Lo=4.5mH |
RS485输出接线图
RS232输出接线图
端子号 | 端子说明 | |
安全区(绿色) | 1 | RXD/B |
2 | TXD/A | |
3 | GND | |
5 | POW(+) | |
6 | POW(-) | |
危险区(蓝色) | 7 | B |
8 | A |
EVT:工作指示灯:仪表正常工作时,指示灯为绿色;输入信号有故障报警时,指示灯为红色。 |
35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。 |
请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。 |
电源 | |
额定工作电压范围 | DC 24V±10% |
功耗 |
≤0.6W |
危险侧 | |
输入信号类型 | RS-485半双工数字信号 |
安全侧 | |
输出信号类型 | RS-485半双工数字信号或RS-232数字信号 |
RS-485信号特征 | |
信号电平规则 | 标准RS-485差分电平 |
传输延时 | ≤10μs |
信号传输率 | ≤56kbps |
RS-232信号特征 | |
信号电平规则 | 标准RS-232逻辑电平 |
传输延时 | ≤10μs |
信号传输率 | ≤56kbps |
绝缘强度 | |
本安端与非本安端 | 2500V,a.c;1min |
环境条件 | |
环境温度 | 0~50℃ |
环境湿度 | 5%~95%RH(非结露) |
标准 | |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求 |
仪表选型
7 | 8 | ||||||
485输入检测端隔离栅 NHR-A37 | - | □ | - | □ | |||
位 | 规格 | 注释 |
7 | <输入> | ||||||
RS485信号 | |||||||
8 | <输出> | ||||||
从列表中选择代码 | |||||||
代码 | 类型 | ||||||
D1 | RS485输出 | ||||||
D2 | RS232输出 |
485输入检测端隔离栅,输出信号为RS485输出。
注:485输入检测端隔离栅只能一进一出。
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
