蓝天工控 PCM-9863 嵌入式主板
PCM-9863是一款智慧型PC104 PLUS多串口卡(最多同时支持12通道)模块。它采用著名的EXAR芯片厂商提供的XR17D158和XR17D154 PCI总线转UARTs芯片设计而成,其中前者输出8路UARTs,后者输出4路UARTs。 客户可以根据需求选择RS232或RS485的传输方式,每路通道串口的传输速率高达6.25Mbps。串口卡支持目前所有的主流操作系统,可在-40℃~80℃ 宽温温度范围内稳定工作,满足工业级产品的各种应用需求。目前在工业控制、现场通讯、医疗设备、仪器仪表、安防监控等各种领域得到广泛应用。 客户还可以根据需要,通过堆叠多块串口卡来实现更多路串口的扩展。随串口卡有DEMO程序提供,方便用户的使用。
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:蓝天工控
主板简介
性能特点
● 可规划的串口通道数(1、2、3…12路)
● 高速的数据传输率(最高可达6.25Mbps)
● RS232串口模式支持全部握手信号,RS485模式支持自动流控
● 每个通道提供RS232或RS485物理接口方式
● 可以扩充多块串口卡以实现多于6路的功能(最多8块)
技术参数
串口通道数: 每个串口模块提供12路通道,可通过模块总线叠加扩弃更多通路
总线接口: 标准PC104 PLUS总线接口。
转输速率: 6.25Mbps
I/O接口:
RS232串口: 12路RS232传输模式,提供全部握手信号输出,确保与外部设备的兼容性,传输速率高达6.25Mbps
RS485串口: 12路RS485传输模式,支持全自动流控,传输速率高达6.25Mbps
注意: 对于每一路串口,以上2种传输模式并存
操作系统: 支持目前所有的主流操作系统
尺寸: 标准PC104 PLUS架构,尺寸为96mm * 90mm
工作温度: 0℃-80℃(可提供宽温产品)
工作湿度: 20%-90%
蓝天工控 BS-EC5-1568 5.2英寸GX1工业计算机主板硬件安装手册
蓝天工控 BS-EAM-6811 ARM Cortex-A8级全功能嵌入式主板
蓝天工控 PCC-3790 P4级嵌入式主板
蓝天 BS-BPC-4790工业级原装嵌入式整机
蓝天 BS-EC3-1898 PIV级全功能嵌入式机器视觉主板
