HONEYWELL美国霍尼韦尔R7323B1026火焰监测继电器
2013/12/11 8:33:52
火焰监测继电器R7323B1026与合适的火焰监测器配合使用。 可以监测和指示火焰或紫外光是否存在。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器
品牌:霍尼韦尔
产品特点:
可以监测和指示火焰或紫外光是否存在。
火焰电流测量插口可以测量火焰信号强度。
插入式底座安装,底座为表面安装。
产品规格:
额定电压:115VAC或220VAC,依所选型号而定;
电压偏差:+10%--15%,50/60HZ
触点:两组隔离的单刀双掷触点;
额定容量:2A(功率因数=0.65时)
环境温度:-10-+60℃
最大相对湿度:90%RH(40℃时)
防爆级别:IP40
火焰失败反应时间:<1s(标准)
安装事项:
安装前应断开供电电源。
尽可能的参照燃烧器制造商提供的使用手册。如果没有,则按照下面的说明进行使用
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
