日本基恩士接触传感器GT2-71N,GT2-75N
2011/7/14 9:43:50
日本基恩士接触传感器GT2-71N,GT2-75N,GT2-71N,GT2-72N,GT2-71D,DL-RS1A
产品分类:离散传感器 其它
品牌:基恩士
日本基恩士接触传感器GT2-75N,GT2-71N
DIN 导轨安装型放大器装置(如需了解脉冲输出型的信息,请参阅第 18 页)。 |
面板安装型放大器装置 |
1. 配合扩展装置使用“GT2-70 系列”(GT2-71D 除外)时的注意事项 最多可以连接 15 个放大器装置;主装置:1 个,扩展装置:14 个。要使用 DIN 导轨安装型,请确保将放大器装置安装到 DIN 导轨上(使用金属支架)。安装额外的装置时,请确保使用末端装置 (OP-26751)。安装额外的装置时,根据要添加的装置数量,请确认以下规格限制。 [ 多达 8 个装置(包括主装置) ] • 电源电压为 20 至 30 VDC。 • 每个输出的最大适用电流是 20 mA。 [ 多达 9 至 15 个装置(包括主装置) ] • 电源电压为 20 至 30 VDC。 • 每个输出的最大适用电流是 10 mA(包括 DL-RB1A 输出电流)。 •“打开”时的残余电压是 1.5 V 或更低。 2. 对于“GT2-100 系列”,是在连接了最大数量的传感器头,并且所有装置都设置为节电模式时 |
DIN 导轨安装型脉冲输出放大器装置 |
通讯装置(公共规格) |
通讯装置(DL-RS1A 通讯规格) |
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
