瑞士佳乐 PA18CSR30NA PA18CSR30PA 镜片反射型光电开关
佳乐PA18CSR30NA PA18CSR30PA 漫反射光电开关,感应频率:100HZ ,感应距离:3M固定.
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:佳乐
Carlo Gavazzi瑞士佳乐 PA18CSR30NA PA18CSR30PA 镜片反射型光电开关
连接方式:2M线缆连接
感应频率:100HZ
感应距离:3M固定
NPN NO+NC
PNP NO+NC
技术参数:
额定工作电压:10-40VDC
压降:小于2.5VDC
保护等级:IP67
极性保护:SPT
负载电流:小于200MA
外壳材料:聚脂(PBTP)
工作温度:负25度至60度
LED指示:黄色
论证/标准:CE
PA18CSR30NA, PHOTO RR PL M18 NPN NO+NC,CAB
PA18CSR30NA1361, PHOTO RR PL NPN NC CAB PLUG SKEE-BALL
PA18CSR30NAM1, PHOTO PR PL M18 PNP NO+NC,PLG
PA18CSR30PA, PHOTO RR PL M18 PNP NO+NC,CAB
PA18CSR30PAM1, PHOTO RR PL M18 PNP NO+NC,PLG
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
