施迈特 1303SMT系列50N/M 三相步进电机
2011/7/15 11:27:09
施迈特电气1303SMT系列三相混合式步进电机性能卓越、出力效果好,保持转矩有23、30、36、50N/M等4个型号,适配驱动器有SMT3722M、SMT3522M、SMT3422M等3个系列,可满足各位用户的不同需求。
产品分类:电机 运动控制 步进电机 步进系统 步进电机
品牌:施迈特
三相混合式步进电机的详细说明:
项目 | 规格 |
步距角 | 1.2° 、0.6° |
步距角精度 | ±5% (整步、空载) |
电阻精度 | ±10% |
电感精度 | ±20% |
温升 | 80°C Max.(额定电流、两相) |
环境温度 | -20°C~+50°C |
绝缘电阻 | 100M Ω Min. ,500VDC |
绝缘强度 | 500VAC for one minute |
径向跳动 | 0.02Max. (450g 负载) |
轴向间隙 | 0.08Max. (450g 负载) |
径向最大力 | 220N (20mm 边缘为标准) |
轴向最大力 | 60N |
绝缘等级 | B |
130mm三相混合式步进电机的技术参数:
电机型号 | 步距角 | 相电压 | 相电流 | 相电阻 | 相电感 | 保持 转矩 |
转动 惯量 |
重量 | 起动 转矩 |
长度 |
单轴 | degree | V | A | Ω | mH | N.m | Kg-cm2 | kg | N.m | mm |
1303SMT5023-168A | 1.2/0.6 | 80-325 | 5 | 0.8 | 4.1 | 23 | 25 | 13 | 0.4 | 168 |
1303SMT5030-197A | 1.2/0.6 | 80-325 | 5 | 1 | 5.1 | 30 | 30 | 16 | 0.6 | 197 |
1303SMT5036-225A | 1.2/0.6 | 80-325 | 5 | 1.3 | 13.1 | 36 | 35 | 18 | 0.8 | 225 |
1303SMT5050-280A | 1.2/0.6 | 80-325 | 5 | 1.6 | 17.5 | 50 | 45.5 | 22 | 1.2 | 280 |
尺寸:
接线图:
伺服电机原理及选型规则
三菱 FX2N系列 可编程序控制器
三菱 FX1S系列 可编程序控制器
施迈特 SMT3722M 220V高压步进驱动器
施迈特 SMT278M 两相86步进驱动器
