Panasonic松下电工 EX-44 光电开关
2011/8/25 23:49:22
Panasonic松下电工光电开关EX-42,EX-44,EX-43,EX-43T可用于机床、物流等行业。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:松下电器机电
规格
种类 | 扩散型 | 光点型 | ||||
长检测距离 | 带定时器 | |||||
型号 | EX-42 | EX-44 | EX-43 | EX-43T | ||
检测距离 | 5~38mm(中心:20mm) 白色无光泽纸(50×50mm) |
10~70mm(中心:40mm) 白色无光泽纸(50×50mm) |
20~35mm(中心:30mm) 白色无光泽纸(50×50mm) |
最小检测物体 | φ 0.2mm铜线 (设定距离:20mm) |
φ 0.2mm铜线 (设定距离:40mm) |
φ 0.03mm金线(设定距离:30mm) | |||
应差 | 工作距离的15%以下 | 工作距离的10%以下 | ||||
重复精度 (垂直于检测轴) |
0.1mm以下 (设定距离:20mm) |
0.2mm以下 (设定距离:40mm) |
0.05mm以下(设定距离:30mm) | |||
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | |||||
消耗电流 | 35mA以下 | |||||
输出 |
输出工作 | 入光时ON | |||||
短路保护 | 装备 | |||||
反应时间 | 0.5ms以下 | |||||
工作状态指示灯 | 红色LED(输出为ON时亮起) | |||||
稳定指示灯 | 绿色LED(在稳定入光或稳定非入光状态下亮起) | |||||
灵敏度调节器 | - | 持续可变调节器 | - | |||
定时功能 | - | 可变OFF延迟定时器 (约0.1~1秒)(注) |
环 境 性 能 |
保护构造 | IP67(IEC) | ||||
周围温度 | -25~+55°C(注意不可结露、结冰),存储:-30~+70°C | |||||
周围湿度 | 35~85%RH,存储:35~85%RH | |||||
周围照明度 | 白炽光:受光面照明度 3,000x | |||||
耐电压 | AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 | |||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |||||
耐振动 | 频率:10~500Hz,双振幅:3mm(最大20G),X,Y和Z各方向2小时 | |||||
耐冲击 | 加速度:500m/s2 (约50G),X,Y和Z各方向3次 | |||||
投光元件 | 红外线LED(调制式) | 红色LED(调制式) | ||||
投光波峰波长 | 880μm | 680μm | ||||
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关 霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关 霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关 霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关 honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关 |
