Panasonic松下电工 NA1-PK3 光幕
2011/8/25 20:50:29
Panasonic松下神视电工NA1-PK3D,NA1-PK3P,NA1-PK3,NA1-PK3-PN,NA1-PK3-C5,NA1-PK3-PN-C5,NA1-PK3-J可检测30mm以内的物体,常用于生产线上。勿将本产品用于个人安全保护。
产品分类:离散传感器 测量光幕
品牌:松下电器机电
作为保障人身安全的检测装置使用时,请务必使用光幕传感器。
有关光幕传感器的详情,请参阅《光幕传感器篇产品目录》。
节省空间,袖珍打火机尺寸部件超小尺寸:W24×H70×D8mm,甚至可以被安装在部件箱的限制小空间内。 |
使用大型、明亮、醒目的作业指示灯超小机身上安装有一约50mm高的作业指示灯。由于其明亮度和高可见度,可用于远距离检查传感器的工作。 |
无需同步线使用同步扫描系统,无需同步线,并减少了接线工时。而且,传感器可在三种不同的投光频率中转换,最多可在同一垂直平面上贴近安装3套传感器,且不会导致相互干扰。即使安装在多层架上,由于相互干扰产生的工作故障也不会出现。(如果水平安装,最多可无干扰并行安装2套传感器。) |
可选输出工作输出工作可转换至所需用途。 |
用途
单间生产线 |
生产线 |
警告 勿将本产品用于个人安全保护。
易于对齐传感器的光轴与安装孔直接对齐,使传感器对齐非常容易。可使用M4螺母简单安装。 |
电缆方向灵活可选择两个不同方向中的任一方向定位电缆:向下或侧向,因此可根据传感器的安装位置进行灵活布局。 |
备有传感器保护支架备有传感器保护支架(另售),以保护传感器不受工具或其他物体的损伤。镀黑的保护支架增强了作业指示灯的可见度。 |
订购指南
种 类 | 形状 | 检测距离(注) | 型号 | 输出 |
N P N 输 出 |
30~300mm | NA1-PK3 | NPN开路集电极晶体管 | |
P N P 输 出 |
NA1-PK3-PN | PNP开路集电极晶体管 |
5m电缆长度型,中继连接器型
备有5m电缆长度型(标准:2m)和中继连接器型(标准:电缆型)。
型号表
种类 | 标准型 | 5m电缆长度型 | 中继连接器型(注) |
NPN输出型 | NA1-PK3 | NA1-PK3-C5 |
NA1-PK3-J |
PNP输出型 | NA1-PK3-PN | NA1-PK3-PN-C5 | NA1-PK3-PN-J |
匹配电缆(需2根电缆)
型 号 | 说 明 | |
CN-24-C2 | 4芯电缆,长2m | |
CN-24-C5 | 4芯电缆,长5m |
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
